Как правильно построить по сечениям (LOFT)
дизайнер
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
дизайнер Регистрация: 13.05.2008
Anton_Br, Disney, большое спасибо за ответы!
Попробовал как вы советовали, получилось и с LOFT и со SWEEP. Anton_Br, я так понял, что количество промежуточных сечений может быть любым, это только влияет на точность совпадения с первоначальной направляющей. Я построил с одним промежуточным сечением, для этого раза результат меня тоже устроил. Вроде так выбор не стоит, SWEEP позволяет строить и твердые тела, если контур образующей замкнут. Только по моим наблюдениям (может и ошибаюсь) AutoCAD 2008 почему-то не любит в образующих полилиниях острых углов, при попытке сделать SWEEP, как на видео от Disney, говорит: Cannot sweep or extrude a self-intersecting curve. А без острых углов строит тело. Ну, потом можно и slice лишнее резануть. Последний раз редактировалось discovery, 21.11.2010 в 16:41. |
self-intersecting - самопересечение В 2011 (не знаю как в предыдущих) построенное сдвигом тело унаследует вершины исходного объекта, и легко редактируется с помощью этих ручек [IMG]http://s008.***********/i306/1011/c3/2cca93256ea1.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 21.11.2010 в 18:33. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно задать в FORUM пересечение стен | Евгений Д. | Расчетные программы | 20 | 30.09.2010 15:55 |
Как правильно, имея два вида, построить третий и 3D модель? | FlyIrish | AutoCAD | 14 | 22.01.2010 12:34 |
КЕО. Как правильно построить условно затеняющую плоскость? | Любаф | Архитектура | 2 | 14.12.2009 15:58 |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
