Как вернуть удаленные элемнты в блоке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как вернуть удаленные элемнты в блоке?
Непрочитано 22.11.2010, 15:08 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Был чертеж с определнным блоком, я взял зашел в редактор блока и удалил из него все приметивы и соответственно сохранил, а теперь при копирывании нормлаьного блока из друго чертежа где были проделаны операции с удалением, ничего не переноситься, как можно вернуть блок не переименовывая и не создавая новый?
заранее благодарен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.11.2010, 15:25
Anton_Br
удалить с чертежа этот блок, а потом почистить файл командой Purge
Anton_Br вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 15:49
dextron3
проектировшик
СССР
Anton_Br, я этот блок не могу найти так как в нем ничего нету но он есть на чертеже пурдже не помогает
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 15:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
заранее благодарен
В дизайн центре указать правильный блок из другого файла, и на правой кнопке мыши выбрать Redefine only.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 15:53
AlexV
Инженер
С-Пб
Заходишь в файле с неудаленными примитивами в редактор блоков, копируешь все примитивы с базовой точкой "0,0,0", потом в файле с удаленными примитивами заходишь в редактор блока, вставляешь в точку "0,0,0". Имя блока можешь узнать из 1-го файла..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 16:03
dextron3
проектировшик
СССР
АлексЮстасу, ваш способ оказался самым приемлемым, спасибо
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 16:10
АлексЮстасу
топограф, технолог
Это не мой способ - я его здесь на форуме когда-то вычитал
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 16:16
dextron3
проектировшик
СССР
АлексЮстасу, я просто дизайн центром никогда не пользовался
dextron3 вне форума
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке Макля AutoCAD 4 24.06.2010 12:10
Управление параметрами блока, находящегося в блоке. 25segments Программирование 9 27.04.2010 09:46
Исчезли диологовые окна в Autocad 2008(Русская версия), как их вернуть, если это не глюк? Aleksandrizrigi AutoCAD 1 10.01.2010 20:37
вернуть настройки интерфейса "по умолчанию" Pusha AutoCAD 4 13.04.2009 08:08
Поля в блоке не апдейтятся? Tramp AutoCAD 7 01.06.2006 12:36
