Раскрывающийся мост
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Раскрывающийся мост
Раскрывающийся мост
Непрочитано 23.11.2010, 08:30 #1
Раскрывающийся мост
iosif
ГТС
Автор идеи - Юсиф Муслимов
K вниманию всем специалистом – мостовиком!!!!!
Можно ли строит раскрывающийся мост по схему ниже???
Принцип работы:
- Ферма размерами 10х16х2,5м
- Шарнир находится в середине нижней части фермы
- Весь консольный часть фермы в два раза меньше чем корневой части.
- Под корневой части установлены домкраты, обеспечивающие работы фермы в горизонтальным положении.
- При поднятии домкратами ферма упираться к специальным ограничителем, над корневой части фермы.
Пожалуйста , все критики принимается, если надо будет вложу все эскизы и модели
ID:	48695  Нажмите на изображение для увеличения
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
Последний раз редактировалось iosif, 23.11.2010 в 14:43.
Непрочитано 23.11.2010, 10:27
vv_77
заказчик
Ярославль
А в чем принципиальная новизна идеи? (кроме того, что весь мусор с проезжей части будет сыпаться внутрь машинного помещения? )
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 11:08
iosif
ГТС
Дело в том, что верх корневой части фермы до шарнирной участки покрыта . Консольная часть то же покрыта металлопластиковым материалом. Насосная помещения (где установлены домкраты) закрыта со всех сторон, есть вход с боку.
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 11:48
Cfytrr
Питер
iosif, А в закрытом состоянии нагрузку от подвижной нагрузки на корневой части должен держать гидродомкрат?
В разводных пролетах, как мне помнится, неуравновешенность всегда должна быть в сторону пролета, что б избежать самопроизвольной разводки.
Зачем нужны канатные оттяжки?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 12:11
TK
iosif, очень маленький угол подъема ваша конструкция дает. С такой геометрией весьма проблематично будет судоходный подмостовой габарит обеспечить. Полистайте на досуге ГОСТ 26775-97.
TK вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 12:12
olf_
негодяй со стажем
Вы знакомы с принципами работы разводных мостов?
olf_ вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 12:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от iosif Посмотреть сообщение
По Вашей схеме в момент поднятия пролета весь мусор с проезжей части будет естественным путем сыпаться в машинное помещение.
Это только для начала.
В целом представленная идея очень сырая. Если доводить ее до ума, в итоге получится обычный проект како-нибудь рядового уже построенного разводного моста. Но это получится очень долгий путь.
Повторюсь, новизны в представленной идее лично я не вижу. Рекомендую взять за основу какой-нибудь реализованный проект и привязать к местным условиям.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 12:48
iosif
ГТС
Я с вами совершенно согласен в том, что идея в целом до конца не сформулированная. Есть некоторые нерешенные вопросы. Считаю, что вопрос о мусоре решаемый!!!
А, что касается нагрузкам, то подвижная нагрузка принимается со стороны ограничительной рамы, которые через фермы соединены с фундаментом. А опоры так размешены, что не мешают ферме при вращении.
Этот мост для пропуска яхты высотой примерно 6-7м, а может чуть выше. И будет построен в теле дамбы
Общая длина пролета 16м.
Последний раз редактировалось iosif, 23.11.2010 в 12:57.
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 12:56
Аshаs-ка
проектировсчик
Вот навскидку - и то шире разводится
А вообше, надо не подъемный, а опускной!
Для пропуска яхты с выстой мачты 6-7 достаточно будет канала шириной 5-6 метров и глубиной метра 3 с большим запасом. так что реальнее опускной сделать
Тип файла: pdf МОСТ.pdf (9.2 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 23.11.2010 в 13:16.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 13:08
iosif
ГТС
И еще, в средине, где встречаются фермы, там они с боку обоих сторон шпилькой закрываются и образуют единую пролетную строению.
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 13:18
Cfytrr
Питер
они образуют шарнир между двумя консолями, а не объединение их в единую ферму.
подвижная нагрузка принимается со стороны ограничительной рамы,которые через фермы соединены с фундаментом.
наверно не через фемы, а минуя фермы, так как они таки разводные и опираться на них несколько затруднительно. И тогда возникает вопрос зачем Вам такой "хвост" если он не служит проезжей частью, поставьте обычный противовес (железный ящик со свинцовыми чушками) и будет вам классический разводной мост (только оттяжки уберите)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 13:27
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Только ось поворота не внизу, а вверху, ближе к проезжей части надо делать.
Еще одно интересное решение. Уж не обижайтесь, но сильно попахивает БСК.
А мне кажется, что у автора хвост фермы именно служит продолжением проезжей части. И в этом типа фишка. Хотя могу ошибаться.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 13:51
iosif
ГТС
Да, именно хвост фермы служит продолжением проезжей части, но естественно в этой части настил стационарный и установлен на ограничительной рамы
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:04
Cfytrr
Питер
значит на "хвост" нагрузка не передается, и следовательно он не нужен
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 14:24
iosif
ГТС
Если убрать хвост то смысл теряет и домкраты, и столь большая помещения. Тогда уже канаты вступают в силы. К стати в схеме канаты ошибочные, они не нужны…
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 14:28
Cfytrr
Питер
Ну дык, Вам оп том и говорят, зачем выдумывать новые схемы, используйте классические
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 14:47
iosif
ГТС
Вы конкретно что можете предложит? Странно про шарнира ни кто ни слово. А меня больше волнует шарнирный часть !!!
iosif вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:15
Cfytrr
Питер
Откройте любую книжку по разводным мостам там все схемы представлены
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 15:27
Аshаs-ка
проектировсчик
Слюшай, зачэм падъемный?! Дэлай опускной на канатах! Лэбедка ставь, направляючие, кнопка нажимаешь - моста под воду ходит! На 6 мэтров сафсем маленкий балка будет!
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 15:47
iosif
ГТС
Этот проект скоро начнется.
Последний раз редактировалось iosif, 23.11.2010 в 20:49.
iosif вне форума
Лира. Система МОСТ. Можно ли определять нагрузку на фрагмент? stumpel Лира / Лира-САПР 2 26.08.2008 08:46
Такомский мост Spektrogon Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.01.2008 21:34
Пешеходный мост ozz Расчетные программы 7 30.12.2007 01:00
Как посчитать мост в лире SRG_ORL Лира / Лира-САПР 6 04.04.2006 21:13
