разбиение блоков .NET BlockReferense.ExplodeToOwnerSpace
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > разбиение блоков .NET BlockReferense.ExplodeToOwnerSpace
Непрочитано 23.11.2010, 14:28 #1
xsakabsx
Autocad 2011
после после внедрения xref-ов в пространстве модели xref-ы становятса простыми блоками с теми же id что были и у блоков!
через транзакцию получаю обьект по id типа blockReferense
соответственно вызываю метод для этого обьекта ExplodeToOwnerSpace
[Выделить все]
foreach (ObjectId objId in xrefIds)
                           BlockReference blckRef = acTrans.GetObject(objId, OpenMode.ForWrite) as BlockReference;
                           blckRef.ExplodeToOwnerSpace();
                           acTrans.Commit();
на этом месте автокад просто вылетает с предложение сохранить фаил !
id были получены в начале через GetSelection
потом через филтрацию попали в ObjectIDCollection а потом уже в масив типа objectId[]
Непрочитано 23.11.2010, 17:04
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Несколько наводящих вопросов:
1. BlockReference в пространстве модели?
2. Оно (пространство) доступно для того, чтобы быть открытым для записи (т.е. не открыто еще ни для чтения, ни для записи)?
3. На какой строке точно происходит вылет (проверь через отладчик или через отладочную печать/диалог)?
4. Зачем ты в цикле вызываешь acTrans.Commit(); если его можно вызвать после цикла?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 17:15
xsakabsx
С этим я разобрался вся проблема как раз была в Trans.Commit
но появилась новая проблема
что делать если во внешней ссылке есть другая внешняя ссылка а в ней может быть еще одна
Задача токова что надо втянуть все Xref потом те блоки что появились после хрефов разбить
если вложенных хрефов нет то то все работает !
обидно даже
xsakabsx вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 17:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
добавлю: после первого
[Выделить все]
acTrans.Commit();
все очередные попытки вызвать
[Выделить все]
acTrans.Commit();
всегда будут приводить к ошибке, т.к. сохранять транзакцию нужно лишь один раз - в самом конце.
hwd вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 17:36
Александр Ривилис
Киев
Задача в чем? Избавится от всех внешних ссылок? Тогда как вариант для каждого BlockReference использовать метод explode. Получится DBObjectCollection. Каждый из элементов этой коллекции проверяешь на BlockReference и то, что это внешняя ссылка. Если нет, то добавляешь к пространству модели, если да, то снова explode и т.д. Затем все неиспользуемые BlockTableRecord можешь удалить.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 18:06
xsakabsx
1 Задача внедрить все ссылки
2 разбить все блоки которые появились после внедрения (то есть бывшие ссылки)
примерный ход действий
создаю коллекцию всех обьектов в чертеже(transaction.GetAllOBjects)
потом оттуда выкидываю все кроме хрефов
[Выделить все]
if (object.GetType() != BlockReferense)
DBObjectCollection.remove(object)
код примерный !
а вот как создать коллецию обьектов из blockReferense.explodetoownerspace
xsakabsx вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 18:22
Александр Ривилис
Киев
1. Не BlockReferense а BlockReference
2. Я что-то сказал про blockReferense.ExplodeToOwnerSpace? Я говорил про BlockReference.Explode и "ручное" добавление в пространство модели.
Читай внимательнее то, что тебе пишут!
Непрочитано 23.11.2010, 18:25
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от xsakabsx Посмотреть сообщение
Modis? )
hwd вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 19:23
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Modis? )
Не похоже по стилю
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 21:36
xsakabsx
не я не модис
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
еще раз хочу пояснить
С# и Autocad .net Api я начал заниматься только 2 недели назад по тому могу не совсем внятно понимать ваши ответы
xsakabsx вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 22:59
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В таком случае лучше мануал почитать для начала (имхо).
hwd вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 15:42
Александр Ривилис
Киев
Не обижайся. Просто ты не достаточно внимателен. Если что-то непонятно - спрашивай.
Непрочитано 21.12.2010, 12:29
Modis
Липецк, Москва
Modis? )
Нет, не я
Я вопросы по .NET спрашиваю на другом форуме, сам знаешь!
Modis вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:32
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
Нет, не я
Offtop: а на этом - только короткие рекламы с печальными последствиями?
hwd вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 12:50
Modis
Липецк, Москва
Буга-га! На этом форуме нет выделенной ветки для .NET - а в общей куче не очень удобно. Да и на том другом форуме - намного больше материала касаемо .NET
По теме:
Думаю тут пригодится рекурсия
Последний раз редактировалось Modis, 21.12.2010 в 12:58.
Modis вне форума
Непрочитано 21.12.2010, 13:06
Sleekka
Какая рекурсия? У вас же компонентное программирование автокад все за вас сделает нужно только правильный метод найти. в объектной модели был метод Bind я не знаю, но думаю что и в АПИ он присутствует.
Вобщем нужно сначала затянуть внешние ссылки с помощью bind, а потом делать explode для блоков.
Sleekka вне форума
Нужен макрос на разбиение блоков dallaskassel Программирование 6 29.10.2010 16:33
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. Kortes Программирование 17 26.03.2010 18:46
Самопроизвольное разбиение блоков. Как устранить? Tannik AutoCAD 7 12.04.2009 03:05
разбиение блоков и процедура автосохранения Visla AutoCAD 6 23.03.2004 12:23
