Опирание фундамента на сборный ж/б лоток
Тут два вариант либо сделать подошву и развить её в сторону от лотка, чтобы вес грунта препятствовал опрокидыванию. Второй вариант это сделать П-образный ф-т над лотком и сделать соответственно зазор 50 мм между лотком и ф-том.
Единственное, но пусть сантехники глянут по нормативам на сколько у тебя здание от канальи располагается, на сколько помню, ближе чем 3 м от края ф-тов здания безнапорную канализацию делать нельзя, если только это не ввод коммуникаций....
Желательно всё оставить как есть. Лестница служит для обслуживания сливо-наливной эстакады.
DEM , там не сантехники, там нефтепродукты) Я просто не нашел в нормативах, можно ли устраивать фундаменты над такими конструкциями...? Т.е. я понимаю, что "своим" фундаментом я перекрываю доступ на этом участке трубопровода...Есть у кого какие варианты? |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
![]() Хернёй занимаешься! 1. Подвинуть маленько лестницу, или сконструировать так, чтобы стойки не попадали на лоток. 2. Не показывать лестницу для экспертизы ![]() 3. Как сказал DEM 4. (Вопрос) А экспертиза нынче и такой лабудой занимается? |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Ну если сильно мешает вам этот лоток, перенесите её в сторону.
На чертеже фундаментов показываете этот лоток и пишете примечание: существующий лоток подлежит переносу.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 24.11.2010 в 08:04. |
PS Все понятно - желательно оставить все как есть, потому что переделывать конструкции заново лень, но ведь можно сделать дополнительный марш к лестнице, поворот в конце концов. Зачем проектировать бред? |
Глубина заделки ж/б колонны в стакане фундамента | Голубев Алексей | Основания и фундаменты | 25 | 29.03.2016 12:45 |
ТП 901-4-77с.84 Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 50 м3 для сейсмичных районов 9 баллов | ANTOXA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.08.2010 08:09 |
Опирание металлической фермы на ж/б. | ChernyshevDenis | Железобетонные конструкции | 1 | 10.03.2009 23:57 |
Опирание метаппокаркаса на ж/б перекрытие | dimarez | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.07.2008 00:30 |
Опирание стойки на ж/б плиту покрытия | HEKTO | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 15.08.2007 16:56 |
