Первые шаги в 3d моделировании. Нужна помощь!
С-Пб
Поворачивай систему координат (команда _ucs с выбором нужных опций). Либо _-view, - "ортогонально", - выбор нужной плоскости (в этом случае система координат меняется автоматом). Команды эти можешь отыскать на этих панелях:
С-Пб
А кто такой этот Rec? Можно создавать некоторые объекты и сразу в XZ, -отрезки к примеру, 3d-полилинии. А 2d полилинии или там окружности - только в xy.. Перейди к любому из изометрических видов и поэксперементируй..
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими Регистрация: 24.11.2010
В любой проекции (снизу, сверху, сбоку,...) можно рисовать 2d полилинии и окружности, кроме того можно нарисовать в любой плоскости и через буфер обмена вставить в пользовательскую плоскость (произвольная в пространстве).
Нет, нельзя.
Но есть варианты:
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
С-Пб
Ну, в любом случае для текущей - пользовательской системы координат плоскость будет не любая, а XY.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
Kiev, Ukraine |
С-Пб
Если имеются в виду 3d solid или поверхности, то нельзя..
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) | Ягода | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 08.05.2008 19:37 |
Нужна помощь в 3D моделировании | konstruktor | AutoCAD | 14 | 02.06.2004 11:01 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
