нужен совет по конструированию опорного узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нужен совет по конструированию опорного узла
Непрочитано 25.11.2010, 17:18 #1
sergei78
Химки
Доброго времени суток,уважаемые.Поделитесь мыслями,а лучше чем-нибудь более наглядным,как запроектировать узел.Желательно,что бы была возможность полуфермы и опорное кольцо монтировать"по месту",т.е.,насколько я понимаю,нужно придумать,что бы все это крепилось к стойке поотдельности(каждая из 2-х полуферм и опорное кольцо) болтами.
Название: купол для archicad.jpg
Непрочитано 25.11.2010, 17:51
Неголаш
Делаете опорную стойку из трубы, к трубе - фасонки... и болтами их, болтами.... Больше смущает стык двух полуферм под острым углом.
Непрочитано 25.11.2010, 18:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
разносить полуфермы надо
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 00:00
sergei78
Химки
На фасонах я и планировал,но думаю,что есть более"красивое"решение.Стык полуферм можно решить путем приварки накладок,а ч/з них к той же,общей,фасонке.Сложность в том,что обе полуфермы будут на общих болтах,как зафиксировать на монтаже первую полуферму,потом подвести вторую,используя только один кран.От укрупнительной сборке хотелось бы уйти,да и не решит она вопрос с"острым углом".Разносить не хотелось бы,ибо на опоре места не так уж и много,а разнос получится достаточно большим.Опять же,если разнесу,то придется заморачиваться со связкой обеих опор,что бы работало опорное кольцо.Очень замороченный узел получится.
sergei78 вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Конструкция опорного узла дымовой трубы klinker Конструкции зданий и сооружений 7 27.02.2010 16:00
Студенческое задание по черчению в 3d. Нужен совет профессионалов. FlyIrish AutoCAD 8 29.01.2010 11:43
Нужен совет по конструкциям в промышленном здании osia Конструкции зданий и сооружений 4 02.06.2008 19:30
