Двери в ЩСУ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Двери в ЩСУ
Двери в ЩСУ
Непрочитано 26.11.2010, 09:21 #1
Двери в ЩСУ
Andy_vf
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, допускается ли при проектировании производственного здания устанавливать во встроенных помещения ЩСУ, электрощитовой наружные остекленные двери.
Заранее спасибо
Непрочитано 26.11.2010, 09:24
Шишков В.С.
Если у стеклянной двери будет необходимый сертификат - ставьте.
1.82. Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.
("СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78))
6.27. Ограждающие конструкции кладовых для хранения белья, хранения горючих материалов, гладильных, мастерских для работы с горючими материалами, электрощитовых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений площадью более 25 м2 должны быть противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 45.
("СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 01.09.2009 N 390))
Шишков В.С. вне форума
Автоматические откатные двери на путях эвакуации из операционного блока Djuli Архитектура 6 22.04.2011 13:31
Какой документ нормирует расстояние от начала ступенек до двери Target_a Прочее. Архитектура и строительство 8 13.02.2009 16:02
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
Раздвижные автоматические двери и ППБ zenk Архитектура 6 11.06.2008 12:46
