Стена в грунте - методы расчета
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Стена в грунте - методы расчета
Непрочитано 26.11.2010, 14:05 #1
kvazzi
В стесненных условиях необходимо выкопать котлован глубиной 9 метров. Для крепления периметра требуется устройство стены в грунте. Какие ручные методы расчета конструкций стены существуют, где их можно посмотреть, у кого есть опыт их применения. Или однозначно искать и приобретать программу для таких целей? Если да, то какая наиболее результативная? Спасибо всем.
Непрочитано 27.11.2010, 12:09
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
Снип "Подпорные стенки" (если не ошибаюсь в названии, не помню уже). Цытович есть в даунлоде. Вообщем, по сути это подпорная стенка, меняется только конструктивная схема (где опоры и какие опоры)
Например: http://dwg.ru/dnl/8574
Последний раз редактировалось Semvad, 27.11.2010 в 12:46.
Semvad вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
вероятностные методы расчета p_sh Конструкции зданий и сооружений 18 09.11.2005 06:10
