Цвет печати
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет печати
Цвет печати
Непрочитано 28.11.2010, 18:17 #1
Цвет печати
Otblesk
Добрый день. Скажите пожалуйста, я при выводе на печать в AutoCAD2011 получаю изображение с совсем другими цветами. Свои чертежи, планы, выводяться нормально,так как все в черном цвете. А вот сделал фасад с балясинами и окошками и т.п. раскрасил кровлю, двери и при напечатывании листа цвета не соответствуют совсем. Ладно бы просто немного не соответствовали, но даже линии черного цвета выдает сиреневеньким каким-то... Я уже копаюсь и в настройках принтера,и в настройках печати, ничего не получается. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Otblesk, 28.11.2010 в 18:32.
Непрочитано 28.11.2010, 19:00
AlphaGeo
Может, чернила просто кончились?
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 21:07
Otblesk
Картридж полный!
Otblesk вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 21:14
Serge Krasnikov
Otblesk, Очень много зависит от бумаги.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 22:09
AlphaGeo
На самом деле не понятно, насколько отличаются цвета при печати от установленных в AutoCAD'e. Неплохо было бы посмотреть сам чертеж, который выводится на печать, желательно к файлу чертежа прикрепить и файлы стилей печати (проще всего это будет сделать с помощью команды _ETRANSMIT).
Кроме того, можно попробовать распечатать чертеж на другом принтере (если есть такая возможность), чтобы исключить проблемы с самим принтером, или хотя бы на виртуальном принтере в растровый или pdf-формат. Возможно, что цвета чертежа отображаются неправильно на дисплее монитора — тут уже нужно смотреть его настройки...
Непрочитано 29.11.2010, 06:25
Serge Krasnikov
Гы-гы...
Да бумага это, бумага.
Я на своем плоттере пытался выводить форографии, плакаты и пр. долго мучался пока рулон хорошей бумаги от НР не купил
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 12:36
Otblesk
Спасибо, вроде бы немного разобрался, цвета на экране (оттенки) и на напечатанном листе отличаются. Скажите,вот еще такой вопрос, в 2004 и 2006 на вкладке Вид, была функция "Регенерировать" и "Регенерировать все", где сейчас в 2011 находится эта функция?
Otblesk вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 12:42
Profan
Прежде всего она находится в командной строке. Ну, и в меню "Вид" тоже.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 13:02
Otblesk
вот именно в 2011 ее там и нет!!!!!))
Otblesk вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 13:19
Profan
Как же нет? Только что видел. Вот и Справка сообщает:
РЕГЕН
Регенерация чертежа и перерисовка содержимого текущего видового экрана.
Способы доступа
Меню: Вид Регенерировать
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 13:56
Otblesk
Я понимаю вас)))) но вы про 2011 пишите? У меня в 2006 так и есть...что-то не пойму!
Ой, все разобрался, на главном меня оказывается нужно было выставить "Классический Автокад", а у меня было "2Д рисование" Ура!
Последний раз редактировалось Otblesk, 29.11.2010 в 14:07.
Otblesk вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 11:48
EvgenyLeonov
Привет. Ребята, в общем такая проблема. Нарисовал чертеж, контурные линии сделаны черным. При выводе на печать чертежа через принтер DWG to PDF черные линии имеют оттенок серого. Таблицу стилей печати не выбираю никакую. Подскажите, в чем проблема?
DWG 2010
ГП.dwg (99.2 Кб, 720 просмотров)
EvgenyLeonov вне форума
Непрочитано 15.04.2013, 12:05
1 | #13
ealeonov, зачем цвет "250".
Чёрный/белый- это "7"
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати Vildar AutoCAD 23 28.01.2018 05:31
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Печать свойств стилей печати Inner AutoCAD 11 19.03.2011 14:05
Цвет не выходит на печати в x-ref Natasha111 AutoCAD 16 29.12.2008 17:24
Как поменять цвет более автоматизированно?????????? pomka AutoCAD 8 15.12.2005 10:46
