нагрузки от мостовых кранов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > нагрузки от мостовых кранов
Непрочитано 29.11.2010, 16:24 #1
Oleg21
если в пролете один кран, нужно расчитывать подкрановые конструкции на нагрузки от одного мостового крана или от двух сближенных?
Непрочитано 29.11.2010, 16:38
ёйте
обыватель
провинция
так сколько таки в пролете кранов один или два? пишите что один, а сами про два сближенных...
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 16:40
Oleg21
один кран
Oleg21 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:41
ёйте
обыватель
провинция
а пролетов сколько?
ёйте вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 16:43
Oleg21
тоже один)
Oleg21 вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 16:44
ёйте
обыватель
провинция
тогда вопрос в чем?
или до меня что-то не доходит
Oleg21, изобразите свои мысли на схеме... имхо тогда будет понятней, что Вы имели ввиду...
Последний раз редактировалось ёйте, 29.11.2010 в 17:25. Причина: дополнение
ёйте вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 22:28
MasterZim
Если нужен только один кран, то можешь посчитать на один, только в записке или на чертеже подкрановых путей написать что каркас посчитан на установку одного крана и установка второго не допускается.
MasterZim вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:22
Саразан
ПТО, ОКС
Я рассчитываю нагрузки от 1 мостового крана в пролете.
Вопрос. Кроме нагрузок:
1) вертикальная нагрузка от собств веса + груза
2) тормозная нагрузка поперек кранового пути
3) тормозная нагрузка вдоль кранового пути
будут ли у меня еще какие-нибудь нагрузки?
И еще - по направлению горизонтальных нагрузок - куда их направлять? внутрь рассматриваемого пролета или наружу.
В литературе в основном рассматривается 2 крана и сочетание нагрузок. Будет ли у меня момент задаваться? или это еще зависит от того, как я колонну задам.
_______
И еще у меня возник вопрос. В какую сторону направить горизонтальные нагрузки? Может быть стоит рассмотреть в 2 стороны, т.к. и кран, и тележка могут тормозить в разные стороны.
Последний раз редактировалось Саразан, 14.04.2011 в 06:25.
Саразан вне форума
Нагрузки от подвесных кранов Arslan Технология и организация строительства 24 07.10.2023 15:13
Технологическая карта на ремонт м/к промышленных зданий с мостовых кранов. d.i.m.i.t.r.i.y Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.07.2011 22:55
Разница в стальных колоннах для мостовых кранов или опорных кран-балок Fas Металлические конструкции 1 21.05.2009 11:50
раздел ТХ для завода по производству мостовых кранов mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.02.2008 16:15
