Палитры Автокад МЕР 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Палитры Автокад МЕР 2011
Старый 30.11.2010, 10:51 #1
tugris
Подскажите, как загрузить свою палитру.
Старый 30.11.2010, 21:22
Руками. Подробности зависят от того, как была создана эта палитра, и того, как и где она хранится.
Старый 01.12.2010, 12:25
1 | #3
VitalyAF
Работа с палитрами инструментов
http://www.cadmaster.ru/articles/article_17093.html
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 01.12.2010, 12:53
tugris
Спасибо
tugris вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2010, 10:39
tugris
По этой же теме. Пропала штатная палитра инструментов , вместо нее чистая новая палитра(инструментов нет).
tugris вне форума
Старый 13.12.2010, 16:31
Vildar
AutoCAD
tugris, посмотри и покажи какие у тебя пути прописаны к инструментальным палитрам (в настройках, закладка файлы, папки с файлами инструментальных палитр). Ну и заодно сходи по этим путям, и убедись, что все на месте.
Vildar вне форума
Автор темы   Старый 13.12.2010, 17:44
tugris
Где находятся эти палитры и где посмотреть пути к ним? Палитры стандартные Автокада. В процессе загрузки они появляются, а потом после полной загрузки(Автокада) они исчезают. Непонятное явление.
tugris вне форума
Старый 13.12.2010, 18:02
Vildar
AutoCAD
tugris, моя твоя панимать. Я же написал где посмотреть. Предыдущий пост мой глянь, особенно внимательно то, что в скобочках.
И по-больше скринов давай. Что до загрузки, что после.
Vildar вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2010, 09:50
tugris
Какие скрины? После загрузки нормальный рабочий стол, но без палитр и включай их или не включай, не отображаются. А где папка с палитрами Автокада(не с моими) находится?
tugris вне форума
Старый 14.12.2010, 10:29
VitalyAF
tugris
Попробуй исправить ошибки, запустив снова инсталлятор Autocad MEP
если не получится, переустанови его!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.12.2010 в 10:36.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2010, 10:56
tugris
Уже пробовал. Переустановил,появились палитры, все хорошо, через 2-3 запуска Автокад опять то же самое.
tugris вне форума
Старый 14.12.2010, 11:21
VitalyAF
хм... а что ещё установлено от Autodesk?
Явно что-то не то! MEP тут ни при чём.
Попробуй подробно, как только можешь, изложи по порядку все свои действия!!!
PS ... и что с регистрацией, если лицензия, то см. выше, иначе проблемы в ней, в регистрации!!! )))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2010, 13:00
tugris
Установлен СПДС. Автокад лицензионный. А вообще причем тут лицензия? Все остальное работает нормально.
tugris вне форума
Старый 14.12.2010, 13:07
VitalyAF
Установлен СПДС.
- источник багов!!! )))
PS
как это причём? Ты думаешь что без неё тебе дадут сто раз переставлять софт беспрепятственно??? )))
VitalyAF вне форума
Старый 14.12.2010, 13:18
Vildar
AutoCAD
tugris, что так трудно в посмотреть, что я тебе в 2# написал.
У меня такой путь к файлам инструментальных палитр. По-умолчанию после установки, не менял.
C:\Documents and Settings\admin\Application Data\Autodesk\ACD-MEP 2008\rus\Support\WorkspaceCatalog(RUS)
Там лежит файл atc и папка Palettes.
Думаю, в 2011 не сильно отличается.
Vildar вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2010, 14:01
tugris
Это набор инструментов(стандарт), а не те палитры. И потом в Автокаде (не МЕР) 2011 этого явления нет. А насчет количества установок, это вообще не причем, поверьте.
tugris вне форума
Старый 14.12.2010, 14:09
Vildar
AutoCAD
Сообщение от tugris Посмотреть сообщение
в каком профиле палитры пропали, в том и смотри пути к файлам инструментальных палитр.
telepatov.net
Добавь пути к нужным палитрам. своим или каким хочешь.
Vildar вне форума
Автор темы   Старый 14.12.2010, 16:50
tugris
Во всех профилях. Добавил пути, а дальше? Палитр, как не было так и нет.
tugris вне форума
Старый 14.12.2010, 17:49
Vildar
AutoCAD
tugris, ты смотрел, что в этих путях лежит. Все нормально, файлы atc, и прочее.
Попробуй создать палитру. Закинь в нее че-нить. Перегрузи кад, посмотри на палитру. Все что ты создал на месте. Значит с кадом все нормуль.
Как вариант, зайди в винду под новым пользователем, запусти кад, есть палитры?
И подробнее описывай ситуацию. Ничего не понятно, что у тебя происходит, что ты проверял, что пытался предпринять.
Vildar вне форума
Автор темы   Старый 15.12.2010, 10:52
tugris
Рассказываю по пунктам, как это происходит:
1. Установил, нормально(через дилера, т.к. лицензия).
2. Сразу не работает палитра "Обозначения", т.е. нет вставки объектов из палитры, вместо этого пишет:"не найден файл" и вставляется "НЕТ".
3. После нескольких запусков Атокад (от 3 раз) пропадает штатная палитра вообще, а при её вызове появляется пустая без инструментов.
Все пути я проверил, все нормально. Под новым пользователем, то же самое.
tugris вне форума
Типы линий вынесенные в палитры периодически перестают работать Филипп AutoCAD 14 22.10.2015 19:13
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Словарь русского или украинского языка в среде «AUTOCAD» Геннадий+ AutoCAD 12 03.06.2011 12:39
Каким образом открыть в 2009 автокаде сделанный в 2011 чертеж без установки 2011 dextron3 AutoCAD 6 19.07.2010 23:42
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
