Куда уходит бетон?
ПТО
Для гравийно-галечного грунта, например, расход бетона на 1 м.куб. скважины может приниматься с коэффициентом до 1,4. |
Инженер Регистрация: 18.02.2005
Самара
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Была у нас такая история... Продолжалась до тех пор, пока не сварили мерную емкость и не стали бетон из миксеров принимать через нее. После первых двух проверок миксеры стали приходить ровно с тем количеством бетона, которое было обозначено в накладных. Дальше не разбирались, кто виноват: то ли БСУ недоливал, то ли бетоновозчики по пути приторговывали бетоном...
Куда уходит бетон?
Я как-то на Васильевском острове бурил.... 400 свай, гарантированный д.520 мм, глубина 41 метр. Итак, из личного опыта: на этом объекте я мог в соседние скважины влить разное кол-во бетона и получить одинаковый результат. причем разница исчислялась в КУБАХ. Причины: 1. На отметке от -8 до -17 там такое <...> залекло, что в него это бетон просто утекал (давление от столба бетона = давлению от <...>). Т.е. каждый раз, когда туда вливали новую банку - он там просто растекался .... 2. Обманывают на бетонном заводе 3. Машинист буровой может по разному буровой управлять - по этой причине кол-во вибраций на 1 м3 бетона разное - и соответственно разное кол-во пор остается .......... Этой мой личный опыт ! Бывает такое, что давление от <...> меньше, чем давление от бетона - дело дрянь тогда. Ничего не сделаешь. Вы не ту технологию значит выбрали. Но не парьтесь - пока вы не начали бурить это предугадать нельзя было .......... Может быть коммуникации пробили ? У меня такое было на Большеохтинском..... НЕ СМОТРИТЕ ТЕРЫ, ФЕРЫ и прочую муть !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Никого не слушайте. Слушайье меня. Фактический объем вы только на стройке посчитаете - никаких точных учебников на эту тему - нет !!!!!!!!! Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2010 в 00:52. |
Тема почищена.
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Бывает, что есть плывун, который вымывает бетон. Для защиты от этого применяют обертку армокаркаса в зоне плывуна (её находят на этапе исследования площадки). По факту заливки при плывуне от потери бетона защититься нельзя, разве что поставить дублирующие сваи учитывая коэф. ослабления основных. (это при исключении воровства бетона и учитывании коэф. инфильтрации в грунт)
Защитися можно. Чулок нужен. В голландии - часто применяют. На каркас одеваете чулок. Он держит бетон, когда вольете. Бетон не расплывается. В россии этот чулок продаетя. Я несолько лет назад находил. Попробуйте в "аарслев" обратиться. У них спросите, где найти ...... Ищите в инете. Найти трудно будет. Но найдете. Стоит он не дорого. |
Тех. директор ООО "МПО РИТА" Регистрация: 26.08.2010
drill_man дал много очень полезных советов по свайным работам, но в данном случае он не прав, а прав Кроме нашего мнения есть ещё мнение налоговой инспекции, и чтобы попасть в просак, нужно делать по закону. Мы больше года судились с налоговой инспекцией из-за того, что списали бетон остающийся после окончания смены в шлангах. Мы, работая в Парамоново, на устройстве свай-РИТ для бобслейной трассы длиной 1600 м при перепаде высот около 200 м, транспортировали бетонную смесь по шлангам от места её приготовления до места укладки бетонной смеси в сваи-РИТ и ежедневно вынуждены были промывать шланги, теряя бетонную смесь. Был подписан Акт заказчиком, что эта мера вынужденная и без неё нельзя обойтись. Налоговый кодекс ст. 253, к расходам, связанным с производством, предписывает относить: Расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой товаров, выполнением работ..., а ст. 254, п. 7, п/п 3): технологические потери при производстве и (или) транспортировке, обусловленные технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками применяемого сырья; - бетонной смеси, что мы и сделали. Однако, когда пришла налоговая инспекция, то потребовала отнести эти расходы за счёт чистой прибыли, т.к. ст. 252 требует: Расходы признаются обоснованные и документально подтверждённые затраты. Мы победили, но победа обошлась на дорого. Поэтому коэффициенты, указанные ФЕРах, МГСНаз и ТЕРах, учитывающие дополнительный расход бетона на заполнение неровностей, образующихся при проходке скважин в различных грунтах, в определённой степени является обоснованием этих расходов. |
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Спасибо, товарищ Ерёмин. Вижу Вас здесь редко, но говорите всегда метко.
Действительно в России так уж повелось, что кроме нашего с Вами мнения есть ещё и мнение прокуратуры, ФСБ, Ростехнадзора, МинСтроя, той же Налоговой инспекции... А так же кучи других организаций, наделённых, хоть и мало-мальски, но всё-таки властью. Товарищу Бабушкину Дмитрию (поднявшему данный вопрос) остаётся только посоветовать подписать акт перерасхода бетона с заказчиком. Но в то же время их ПТО, главному инженеру, бухгалтерии и, в конце концов директору, следует подготовиться к проверке со стороны какой-либо структуры. Хотя я, честно говоря, не думаю, что налоговая будет поднимать кипеж из-за 7 кубов бетона. |
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? | Дмитррр | Разное | 38 | 18.06.2014 17:47 |
Паспорт на бетон | nukleus | Технология и организация строительства | 3 | 15.11.2009 12:16 |
Забивание свай отходит бетон | OLEE | Основания и фундаменты | 16 | 03.06.2009 09:56 |
бетон опалубка армирование | gnom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 03.05.2008 20:13 |
Стены - ячеестый бетон | nvprom | Железобетонные конструкции | 17 | 19.02.2008 20:39 |
