Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Разрешена ли резка арматуры класса А500С газом(кислород+пропан)?
Непрочитано 30.11.2010, 14:55 #1
antonio_1985
Тех.надзор запрещает резать длиномер арматурной стали L=11700 мм на более короткие составляющие с помощью газа(кислород+пропан).Прав ли он и как это отражается на несущей способности конструкции(фундаментов)?
Непрочитано 30.11.2010, 16:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Эта арматура термомеханически упрочненная, соответственно при нагреве "отпускается" и теряет свои прочностные свойства.
Учитывая, что при резке горелкой нагрев стержня происходит локально, препятствий использования газа я не вижу.
vv_77 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:40
UnAtom
Если предполагаете делать из этой стали нахлёсточные соединения (плиты, стены) то думаю локальное уменьшение расчётного сопротивления на участках стыковки повлияют мало. А вот если сварные соединения предполагаете из этой стали, то стоит задуматься о равнопрочности сварного шва, но в любом случае при нагреве вы всего лишь снимаете термическое упрочнение (порядка 20%).
UnAtom вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:15
Leonid555
antonio_1985, согласно СТО АСЧМ 7-93 арматура А500С бывает А500С(тм) - термомеханически упрочненная; А500С(гк) - горячекатаная; А500С(хд) - холоднодеформированная, а у вас какая?
А500С(гк) по отношению к нагреву и сварке не отличается от А-III.
А500С(тм) и А500С (хд) нагревать газовой горелкой запрещено, гнуть допускается только в холодном состоянии. См., например, ТСН 102-00. Это хоть и московские нормы, но там об этом четко сказано.
Так что ваш технадзор прав - резать гильотиной лучше. Да и не хочет вам заказчик платить за резку газом.
Leonid555 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 13:39
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Гибка и резка какбэ разные вещи
Резать газом не запрещено
vv_77 вне форума
Анкеровка арматуры А500С Железобетонные конструкции 12 26.04.2016 05:51
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне Летун Железобетонные конструкции 10 23.06.2007 10:05
Вопрос по анкеровке арматуры А500С Витос Железобетонные конструкции 11 20.05.2006 15:02
Применение арматуры класса АII Net Железобетонные конструкции 3 26.04.2006 18:02
