Как изменить путь на внешнюю ссылку (External references)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить путь на внешнюю ссылку (External references)
Непрочитано 30.11.2010, 19:59 #1
Jony-pbp
Архитектор, начинающий ГИП
Екатеринбург
Работаю в AutoCAD 2007
[IMG]http://s014.***********/i329/1011/1c/08b1d695e913.jpg[/IMG]
Непрочитано 30.11.2010, 20:33
engngr
сети
Московия*
Ниже saved path...
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 20:38
Jony-pbp
Екатеринбург
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ниже saved path...
Там ничего не нажимается
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:00
AlphaGeo
Ну Справка же есть!!!
Изменение путей к файлам подложек
Автор темы   Непрочитано 30.11.2010, 21:23
Jony-pbp
Екатеринбург
Спасибо за ссылку, но все равно не понимаю как.
Подчерпнул что если перенести нужные файлы в туже папку что и исходный файл то автоматически путь находиться, но вручную никак не выходит
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:31
engngr
сети
Московия*
Jony-pbp, вы любите группу "Многоточие [справа от строки с пустым путем]"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2010, 08:20
Jony-pbp
Екатеринбург
Вот спасибо! Вот же заныкали как путь...
Многоточие не люблю =)
Jony-pbp вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 08:57
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Jony-pbp Посмотреть сообщение
Ссылки должны быть относительными... Тогда при перемещении файлов при сохранении структуры путей к внешним ссылкам они будут определятся
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 10:43
VVA
Инженер LISP
Если ссылок много, можно еще лиспом: Акад2006-пропадают внешние ссылки
VVA вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 13:48
Alan
CAD
Киев
А какая системная переменная отвечает за это?
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 14:08
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
Это устанавливается при вставке ссылки (#8). При этом файл, в который вставляешь, должен быть сохранен.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 15:20
Alan
CAD
Киев
Уточню вопрос, укоротив цитату.
Где хранится способ задания пути к ссылке?
Путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних ссылок есть - XLOADPATH . А для способа?
Alan вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 16:13
AlexV
Инженер
С-Пб
Уточню ответ, увеличив количество букв.. За то, относительной ссылка будет или абсолютной, отвечает значение соответствующего выпадающего списка в окне вставки внешней ссылки (выделен красным на рисунке в посте #8). Путь - относительный, абсолютный или отсутствующий вовсе - свойство каждой внешней ссылки, задается при вставке в чертеж ее первого экземпляра. Изменить его довольно таки легко программно, на том же VBA (свойство Path для объекта AcadExternalReference).
"D:\123\1234\123.dwg" - абсолютный путь
".\1234\123.dwg" - относительный путь
"123.dwg" - без пути
Системная переменная, изменением которой можно превратить, к примеру, абсолютные ссылки в относительные, мне не известна.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 18:53
Alan
CAD
Киев
Спасибо за ответ. Нельзя так нельзя...
Хочется объяснить почему я так хочу. Как и любое свойство объекта (цвет, слой и т.п., в данном случае - путь к внешней ссылки) имеет значение "по умолчанию".
Т.е. мне хотелось чтобы при выборе "по умолчанию" стояло "Относительный путь", а пользователю останется только выбрать путь к вставке.
Т.е. чтобы это свойство назначалось без лишнего нажатия на выпадающий список. Как стоит "Вставленная" или "Наложенная", например.
Программные изменения же различных свойств делаются уже ПОТОМ.
Alan вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 20:35
VVA
Инженер LISP
Alan, Боюсь что такое не возможно. Так как в новом (не сохраненном) файле нельзя выбрать тип "относительная". Автокад потребует сначала сохранить файл.
VVA вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 14:41
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Друзья, а как задать относительный путь, если мне надо сначала подняться на директорию выше, а потом проследовать в другую папку?
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 08.03.2013, 14:53
engngr
сети
Московия*
..\dir\file.dwg или одна . вначале.
engngr вне форума
Непрочитано 11.07.2017, 10:14
2 | #18
Marvin
Может кому еще пригодится или просто будет интересно:
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/RU...fc2d66dc6-7fde
Тут описаны правила задания относительного пути к внешней ссылке. Изменив путь согласно этих правил можно абсолюную ссыку сделать относительной.
Marvin вне форума
Непрочитано 30.08.2017, 12:51
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Marvin Посмотреть сообщение
спасибо очень помогло
Dub вне форума
Не могу разбить внешнюю ссылку (AutoCAD Architecture 2008) Сагдия Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 05.02.2021 09:33
Как изменить путь детали/сборки в чертеже? Sophie Другие CAD системы 1 15.02.2010 18:43
изменить путь к вспомогательным файлам Jackxp AutoCAD 8 19.11.2009 20:47
Перенос объектов во внешнюю ссылку Supermax AutoCAD 3 09.12.2007 21:44
