Конструкция пешеходного мостика
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция пешеходного мостика
Непрочитано 02.12.2010, 01:06 #1
Bogdanus1
Киев
Добрый вечер, коллеги! Прошу помочь по оптимизации конструкции пешеходного мостика из металла. Мост имеет габариты: длина 32м и ширина 2м. Я приложил такие нагрузки: 1- собственный вес + вес отделочных материалов 50 кг/м2; 2- вес людей, принял 100 кг/м2; 3 нагрузка от слоя снега - 180 кг/м2. Прикладываю файл из Лиры 9.6 R4 (у некоторых может не открываться, если версия ниже).
Прошу Ваших дельных советов по самой конструкции и, если можно, совета по конструированию опорных узлов опирания. Буду очень признателен за помощь.
Название: мост _1_3D.jpg
ID:	49234  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49235  Нажмите на изображение для увеличения
Название: мост 6_3D(5).jpg
ID:	49236  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip мост 1.zip (7.1 Кб, 164 просмотров)
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks:
Последний раз редактировалось Bogdanus1, 02.12.2010 в 03:01.
Непрочитано 02.12.2010, 01:28
TK
А что, неужели СНиП "Мосты и трубы" на Украине отменили?
Там и про нагрузки расписано (насчет 100 кг/м2 от толпы вы очень сильно не угадали), и про опорные части.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 02:53
Bogdanus1
Киев
Нет, спасибо за совет. Меня интересует сама компоновка схемы моста. Так как в нем будет возникать очень солидный крутильный момент. Как увеличить крутильную жесткось - путем добавления стержней в продольные фермы?
Bogdanus1 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 06:55
Аshаs-ка
проектировсчик
Солидная неустойчивость сжатого пояса боковой фермы там будет возникать. Схема дерьмовая. Так ли необходим пролет 32 метра? Возможно ли поставить промежуточную опору? Высота Вашей боковой фермы будет метра 2 - 2.5. Может, чтоит задуматься об устройстве соединительных связей по верххнему поясу ферм?
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 02.12.2010 в 11:20.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 14:06
Bogdanus1
Киев
Еще есть одна идея, сделать треугольную нижню ферму из круглых труб, шириной 2 м и высотой 1.5 м. А перила просто сделать декоративно поверх несущих профилей. В трехгранной схеме получилась нижняя труба диаметром 420 мм, самая растянутая.
По поводу неустойчивости сжатого пояса боковой фермы: а если добавить ему жесткось за счет достановки дополнительних сткржней в боковых фермах и по максимуму в нихнюю ферму, так как ее всеравно закроют.
По поводу промежуточной опоры - нет нельзя. Только в таких условиях. И изначально конструкцию предполагалось сделать арочной, что более подходит в данных условиях, но заказчик настаивает на вот такой схеме из прямоугольных труб.
Остается сидеть и играться с перестановкой и достановкой стержней, в ту или иную ферму.
Может у кого есть решения по опорным узлам - буду очень признателен.
Последний раз редактировалось Bogdanus1, 02.12.2010 в 18:39.
Дипломный проект. Конструкция главного корпуса? Какая она? Прошу помощи! Александра Левенкова Конструкции зданий и сооружений 7 27.04.2010 13:37
подскажите что за конструкция tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2010 10:54
Конструкция vic_ag64 Конструкции зданий и сооружений 7 21.08.2009 23:47
Не противоречит ли данная конструкция фундамента СНиП? GRIGORY Основания и фундаменты 13 22.06.2009 20:56
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
