Монолитные сходы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитные сходы
Монолитные сходы
Непрочитано 02.12.2010, 02:23 #1
Монолитные сходы
Miron_23
Хай эвэрибади. Проектирую монолитные сходы (маршы) бесбалочные, которые опираются с одной стороны на стену а с другой сопрягаются с монолитным перекрытием. Ищу армирование маршей, узлы сопряжения с монол. перекрытием.
Непрочитано 02.12.2010, 10:35
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Вам, скорее всего, нужно обращаться в этот раздел http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=24
Последний раз редактировалось beholder, 04.12.2010 в 11:23.
beholder вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 14:55
Valerius_78
Киев
Еще не умею выкладывать на форум чертежи и рисунки без загрузки на файлообменник. Если кто подскажет как это сделать - выложу вариант чертежа монолитного марша и способ осряжения его с монолитной плитой.
Ура! Получилось!
Тип файла: pdf Lestnica-Лист1.pdf (781.3 Кб, 587 просмотров)
Тип файла: pdf Lestnica-Лист2.pdf (574.6 Кб, 400 просмотров)
Последний раз редактировалось Valerius_78, 02.12.2010 в 15:31.
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 02.12.2010, 18:16
1 | #4
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 07.12.2010, 03:26
VVN59
"Miron_23" - будьте осторожнее. На чертеже 50 (#3) имеются ошибки - не стоит их повторять.
Для "Valerius_78".
Если Вам не сложно, обратите внимание на требования к армированию конструкций в местах их перегиба. (Руководство по конструированию ж.бетонных конструкций).
VVN59 вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 04:50
RuEu
Конструктор
Братск
VVN59, мне кжется, что необходимо конкретизировать, какие именно ошибки (недочеты) Вы имели ввиду.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 10:44
Valerius_78
Киев
Я думаю VVN59 имеет ввиду расположение поперечной распределительной арматуры в местах перегиба продольной рабочей арматуры. В "Пособию ... к СНиП 2.03.01-84 на стр 152 есть "чертеж 96. Примеры очертания гнутых сварных сеток". Там есть часть а) рекомендуемые и часть б) допускаемые. Так в части б) 1-ый контур во втором ряду именно такой как на нашем марше (с таким же расположением поперечной арматуры). Эти рекомендации разработаны для того, чтоб для сеток, изготовляемых в заводских условиях не требовалось специальное оборудование. А для таких сеток, изготовляемых непосредственно на стройплощадке, оборудование не требуется. Более того, после монтажа марша "на место" там появится долнительная распределителная арматура, так что это не ошибка. Если VVN59 имеет ввиду чтото другое, интересно будет узнать его мнение.
Непрочитано 07.12.2010, 12:24
R-buz
Граф матрицы
Насколько я понимаю, здесь нужно было бы зетобразные рабочие стержни делать от нижней арматуры внизу до верхней вверху. Нижняя арматура вверху и верхняя внизу выполняется в виде отдельных г-образных. И еще желательно (или обязательно - не знаю) поставить хомуты в местах перегибов плиты.
Вопрос к автору - для чего армированы ступени?
R-buz вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 03:23
VVN59
Не правильно.
Но уже ближе...
VVN59 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 10:25
Valerius_78
Киев
VVN59 если вы действительно заметили на чертеже какую-то ошибку, скажите какую. А так получается что ваши фразы голословны. Или вы боитесь получить аргументированное доказательство своей неправоты? Я в своей практике сделал уже немало проектов с такими лестницами (почти все объекты уже построены), и ни одна из них еще не разрушилась. Это решение я перенял у другой проектной организации при строительной корпорации.
Непрочитано 09.12.2010, 15:51
R-buz
Граф матрицы
похоже, как правильно - знает только VVN59 и эта тайна останется с ним навсегда
R-buz вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 22:41
Первокласник
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Для "Valerius_78".
Cогласен, есть ошибки.
Первокласник вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 02:58
OSPV
Инженер
Благовещенск
VVN59 скорее всего имеет ввиду, что у Valerius_78 неправильно заармированы входящие углы примыкания марша к перекрытию. Автору могу посоветовать посмотреть как армированы эти узлы в Z-образных маршах по серии 1.050
OSPV вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 03:00
VVN59
Для # 11.
Да не навсегда... "Слетел" "Стройконсультант" просто.
Восстановлю, ещё раз (на всякий случай) всё проверю... И разъясню...
P.S. Правильнее было-бы называть эти конструкции - "лестничный марш". (терминов "сходы", "всходы" - ранее не слышал).
Последний раз редактировалось VVN59, 10.12.2010 в 05:13.
VVN59 вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 17:43
Valerius_78
Киев
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Боюсь, серрия 1.050 в данном случае не поможет. В этой серрии показано армирование ребристых маршей, у которых несущим элементом являются продольные ребра (балки), армируемые плоскими каркасами, а я предложил вариант марша, у которого несущим элементом будет плита. Думаю, не стоит объяснять что армирование плиты отличается от армирования балок.
P.S.: Хотелось бы всетаки услышать аргументы VVN59
Последний раз редактировалось Valerius_78, 10.12.2010 в 17:56.
Непрочитано 11.12.2010, 05:13
VVN59
Я завсегда смогу дать ответы и их "аргументировать".
Но.. это не является Моей задачей (в данном случае).
Смысл будет только тогда, когда ответы на все поставленные Вами-же вопросы, будет найден Вами-же самостоятельно.
Я только пытаюсь направить Ваши мысли в нужном направлении, т.к. считаю, что это наиболее оптимально и полезно для ВСЕХ НАС.
VVN59 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 15:03
anton_sl79
инженер
Екатеринбург
1. к "Valerius_78" [-] вертикальные раб.швы в месте максильной поперечной силы, хотя если в самом проекте так предусматривать - значит про это думал. в системе марш-площадка в узле площадка -стена - при средних пролетах делал выпуски из стен с добавлением отгибов на всякое.
2. оба этих угла "верхний и нижний "открыты" - т.е. сам марш представлен как продолжение плиты - как будто все в одном уровне)
- делал также только с "лобовым упором по верху марша и плиты 100*100мм"
_______ ________
\ (это марш)
|_____ ________
опирание по типу сборных маршей на сборные площадки, и нижняя арматура подбиралась на M=ql*l/8
3. то что описал R-buz - углы опирания марша на плиту с анкеровкой нижней арматуры в вверхнюю зону, у марша и плиты - рабочий шов сдвинут в тело плиты, р.ш. не в месте примыкания, нет.
4. петли? с одной стороны т.е. подразумеваем что отлили на стенде и смонтировали? как сборняк - это интересно ) - так видел, только вместо выпусков было сделан - стальной уголок 100х100х10 и в плите к закладной на сварке.
5. вместо шпилек в теле марша - ставлю лягушки. высота марша не указана на чертеже.
6.при шарнирной схеме вашего марша - а она шарнирная. нижняя 12А400 шаг 200 чуть-чуть не проходит по несущей способности - этот пролет уже для 12А400 шаг 150, при B30, h=17см
Последний раз редактировалось anton_sl79, 11.12.2010 в 15:13.
anton_sl79 вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 16:42
MasterZim
Сообщение от Miron_23 Посмотреть сообщение
...Ищу армирование маршей, узлы сопряжения с монол. перекрытием.
Тут посмотри
Тип файла: pdf армирование лестниц.pdf (450.7 Кб, 383 просмотров)
MasterZim вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 16:26
Valerius_78
Киев
И все же хотелось бы услышать VVN59, какую он нашел ошибку. А также хотелось бы добавить что в книге И.Н. Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий. Пособие по проектированию, 2008 г." на листе 164 приведен "мой" вариант армирования марша только с С-образными элементами между верхней и нижней арматурой.
Непрочитано 15.12.2010, 16:33
SerStar
Соцопрос: армируете ли Вы ступени в монолитных лестницах?
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума
Монолитные сердечники в кирпичной кладке картинка Железобетонные конструкции 12 28.10.2020 18:25
В каких случая монолитные конструкции необходимо расчитывать на смятие? T-zen Железобетонные конструкции 5 22.07.2010 10:32
Монолитные перекрытия в кирпичном доме Alexsander Kha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 07.11.2009 09:24
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Монолитные участки DDlis Прочее. Программное обеспечение 2 15.09.2005 23:35
