зачем нужна опалубка в земле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > зачем нужна опалубка в земле
Непрочитано 02.12.2010, 20:28 #1
сергей стариков
хочу посторить дом из газобетона и обшить минватой и винил.сайдингом. перекрытие деревяное , крыша шифер. толщина стен: газоблок 30см+мин вата+сайдинг. фундамент железобетон: глубина 110-120, толщина 40 см: арматура 2шт внизу и 2 в верху диаметр14 и 2 по середине диам10. цоколь красный керпич. местонахождение харьковская обл. теперь вопросы: 1. нужна ли опалубка в земле 2.хватит ли арматуры 3.надёжный ли газоблок как несущая стена 4. какой делать бетон( чего сколько сыпать: цемент,щебень, песок) 5. можно ли ложить газоблок не руба а плашмя так как ложится кирпич. не будет ли хуже
Последний раз редактировалось сергей стариков, 02.12.2010 в 21:53.
Непрочитано 02.12.2010, 20:56
иваниваныч
Если по правилам, то да. А если по жизни, то иногда можно и без нее - если грунт плотный, не осыпаются стенки траншеи (конечно, если у Вас подвала нет). Только фундамент надо чуть пошире делать, в расчете на неровности траншеи.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2010, 21:27
сергей стариков
а то что часть фундамента та которая под отмосткой будет не ровная это не будет помогать земле зимой выдавливать фугдамент
сергей стариков вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 09:40
Tyhig
что вы называете опалубкой ?
если пучинистые грунты (супеси, суглинки, глины, да точно будет пучение у вас) то выдавливать наверное будет.
Однако много способов этого избежать. См. учебники по основаниям и фундаментам.
В принципе можно наверное обойтись скользящей опалубкой, т.е. сделать её на 5-10% фундамента, а дальше проскользить её по всему фундаменту.
дурацкий вопрос... Надо считать каждый раз.
Мне лень, сами, открывайте СНИП железобетонные конструкции и СП к нему.
Меня обучал их испытатель в 1970х... Говорил что супер надёжный. Но с тех пор произошла революция. Сами понимаете, сейчас и сталь ломается пальцами...
это снип... блин недавно смотрел, забыл название.
В общем надо расчитать состав, а потом каждый замес поддерживать или изменять состав. В принципе у всех после расчёта говорят получается одно и то же... Поищите на форуме, кто-то говорил результаты расчёта.
СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных конструкций и изделий посмотрите, может это он...
Если честно не знаю, что там у них внутри. Вы должны будете сделать расчёт стен из этих блоков.
И где-то раздобыть армирование (чертежи на блоки).
Там же арматура... И расчитана на изгиб в одну сторону скорее всего...
Т. е. она везде разная внутри блока и блок по разному выдерживает силы с разных сторон.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 10:38
иваниваныч
Конструкция фундамента зависит от грунтов, которые у Вас на участке. Если грунт сухой, воды близко к поверхности нет, то можно вообще сделать мелкозаглубленый фундамент (армированная лента высотой 30-40 см) на песчаной подушке. Песок (только средний или крупный) желательно уложить на глубину промерзания (у Вас около 120 см). Не зная грунтов, Вам вряд-ли кто даст точную рекомендацию. В случае мелкозаглубленного ф-та желательно подвести его под все перегородки тоже. Для газоблока надо знать его объемный вес, прочность, влагостойкость - это надо взять у производителя. Обычно газоблоки делают полнотелыми без армирования, так что укладывать их можно как угодно. Газоблоки должны быть качественные, а не сделанные у кого-то в гараже, в противном случае никто за прочность не отвечает. Утеплять газоблоки минватой - масло масляное, они сами по себе утеплитель. Возьмите толщину 500-600, а не 300 и все будет нормально, не дороже, чем с минватой. Минвату для облицовки все равно надо брать жесткую, не менее 70 кг/куб.м, да еще и ветрозащитную пленку. Объемный вес газоблоков должен быть не менее 500-600 кг/куб.м, только тогда их можно облицовывать чем-то и что-то на них опирать. Под перекрытие - армопояс обязательно. Бетон лучше, конечно, брать готовый с завода или РБУ, его надо будет много и сами вряд ли сможете марку выдержать (для фундамента мин.В 15).
Последний раз редактировалось иваниваныч, 03.12.2010 в 10:45.
Непрочитано 03.12.2010, 11:04
alex_i8787
1.Заливать фундамент можно и без опалубки, но нужно занть характеристики грунтов (см. выше), коих вряд ли имеется..но в любом случае затраты на опалубку не сравнить с тем ущербом, если вдруг что не так получится
2.Кол-о арматуры нужно считать,как говорилось выше..если есть возможность/желание, то используйте неметаллическую арматуру..как минимум вы не переплатите за нее, так же можете избежать проблем связанных с хранением, перевозкой и последующей работой в теле фундамента
3.Идет много споров и разговоров на счет пено,газобетона..одно из ощутимых преимуществ это цена,так же снижается трудоемкость при возведении стен..Но это как дорогая машина и машина чуть подешевле: обе ездят и обе неплохо ездят,но кофортнее, безопаснее чувствуешь себя в более дорогой..так же из газо,пенобетоном и, например, керамическим(красным) кирпичом..
4.я сторонник заводского бетона..при использовании "домашнего" бетона экономия может в последующем вылиться в такую копеечку,что слезы побегут..
________________________
Делать можно все, но всегда с заботой о будущем..
alex_i8787 вне форума
Непрочитано 03.12.2010, 11:26
иваниваныч
Насчет газобетона не совсем согласен, что главное преимущество - цена. Если использовать качественный продукт (к сожалению, его еще найти надо), то проблем быть никаких не должно. Да, кирпичный дом конечно, надежнее в смысле прочности - но возникают проблемы с теплотехникой. А все утеплители достаточно быстро теряют свои свойства - у той же минваты теплопроводность возрастет через 20 лет очень сильно; обычный пенопласт ПСБ-С вообще дуба даст; Пеноплэкс, может, и не даст, но создает эффект "консервной банки" - требуется обязательная вентиляция. Разве что пеностекло, но тоже паропроницаемость очень маленькая. А газобетон создает комфортный микроклимат. Я сам сейчас дом строю, остановился именно на нем, предвидя эксплуатационные затраты по замене утеплителя в дальнейшем.
Непрочитано 03.12.2010, 11:38
Дмитррр
НЛО
Наговорили... Так и будет человек, что бы постоить дачу себе, изучать СНиПы...
1. Лучше поставь. Вряд ли удастся выкопать идеальную выемку с вертикальными неосыпающимися и ровными стенами. Лучше поставить, потратив на опалубку, чем потратить на лишний бетон и получить косой фундамент. Ещё не забудь, что арматура не должна подходить ближе 40-50мм к краям бетона
2. Как сказали - надо считать. На глазок - на одноэтажную дачу не на болоте - хватит. Хочешь, поставь по 3 арматуры сверху и снизу. Не забудь, что арматура должна быть... как бы сказать... сплошной. Т.е. если нужен стык, то делай нахлёст минимум 60 см, в углах поставь гнутые (с радиусом не менее 10 см) детали с тем же нахлёстом. Ну и верхняя должна быть действительно сверху, а нижняя - снизу. А не болтаться посередине. Но не забудь про защитный слой бетона, что я упомянул в п.1
3,5. Не вкурсе, но, интуитивно, не нравится мне эта идея. Ведь будут сосредоточенные нагрузки с перекрытия, с крыши, которые давят прилично и на небольшую площадь.
4. Лучше купи, но если хочешь сам помешать, то держи: на 1м3 бетона: 500кг цемента 500, 800 кг песка, 800 кг щебня с размером до 10мм, 300-400 л воды, хорошо бы добавить пластификатора литра 2 (тогда воды поменьше). Мешать в корыте лопатой не рекомендую.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 03.12.2010, 12:44
Tyhig
да кто ж его заставляет, может не изучать.
как говорится дело мастера боится... Жить и оплачивать ему.
Можно мне, например, дать на зиму халтуру. К лету может чего и рожу. :Ъ...
Или знакомым проектировщикам.
или купить проект/здание.
Или сами руки марайте...
Tyhig вне форума
dwg-подложка, зачем? b_1 AutoCAD 23 01.04.2010 20:33
Однострочный текст, зачем нужен? phantom_l AutoCAD 83 08.09.2009 15:10
Зачем нужны "Поверхности" (КОМПАС 3DV10)? Малюк Компас 3 20.03.2009 19:06
Марка КР Зачем она нужна? Строительница Конструкции зданий и сооружений 22 09.11.2008 00:59
Зачем несколько ВЭ в ПМ? (без шуток) BM60 AutoCAD 4 16.08.2008 07:23
