Чем руководствуется ГИП, формируя состав проекта и "разбивая" ПСД на тома?
Отец Регистрация: 26.01.2009
C-Пб
всё зависит от степени детализации объекта одно дело коттедж совсем другое атомная станция, но состав проекта будет одинаковым (ну может не будет КМ при деревянном строительстве) |
С разделами - понятно, ведь их по сути могут совершенно разные субподрядчики выполнять, и экспертиза физически разными (как раз профильными по этим самым разделам?) экспертами проверку делает.
И понятно, что по требованию заказчика сегодня мы ему линии связи по всему объекту сдадим, а завтра один кусочек объекта "под ключ". А экспертизе, в таком случае, тоже все равно какими кусками проверять раздел? |
Состав проектной документации формируется: 1) естественно, с соблюдением требований постановления № 87; 2) дробление - с учетом объема документации или каких либо особенностей объекта и распределения работ по субподрядчикам - каждому официальному субподрядчику - свою часть или книгу (каждый должен отвечать за свою работу).
Сорокин Санкт-Петербург |
И еще один вопрос в этой теме об изменении состава проекта в ходе проектирования. Существуют ли тут какие-то нормы и обоснования изменений? Спасибо за ответ |
Разделы + здравый смысл + физический объем тома (количество листов/страниц регулирует какой-то ГОСТ). Для коттеджа можно ГП, АР и КР в один том положить, а все сети в второй, но можно вообще в один. А вот для многоквартирного дома будет каждый раздел в своем томе или еще мельче если страниц много. Но усердствовать с дроблением не надо, здравый смысл превыше всего.
44d32'44"С, 33d26'51"В
В каких-то случаях делят не только по отделам, но и по группам и даже отдельным исполнителям - если эти работы условно независимы друг от друга и каждую можно выделить под свою "обложку". Например, ОВ, ВК, ТС, ТМ, ГС в сантехническом отделе. А вот технологию производства, над которой работают отделы сборочных цехов, металлобработки, гальваники, окраски, транспорта, термички и т.п. разделить невозможно. Они всей бандой даже одну планировку делают. |
А подскажете что-нибудь на счет изменений состава проекта? |
Смотря что понимается под "изменением состава проекта".
Состав проектной документации определяется постановлением № 87. В п. 7.1.1 ГОСТ Р 21.1101-2009 написано. как осуществляется внесение изменений в проектную документацию. Состав необходимых разделов (и подразделов) оговаривается в задании на проектировании. Состав проектной документации (если говорить об изменении количества томов) изменяется, если возникла необходимость в выпуске дополнительных частей и книг (по замечаниям заказчика или экспертизы). Как обозначать эти новые части и книги - решает сама проектная организация (см. п.4.1.3). Внесения изменений в документ "Состав проектной документации" производятся в соответствии с требованиями к документам рабочей документации - внесением данных в таблицу изменений в основной надписи и в графу "Примечание". - см. также предпоследний абзац п.7.2.6.
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 06.12.2010 в 11:30. |
В этом же госте и про дробление написано. Читайте с пользой ![]()
Ключевые показатель эффективности инвестора | FOXAL | Разное | 66 | 12.07.2010 12:49 |
Содержание и Состав проекта: в чем разница | DiViNE | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 17.03.2009 01:27 |
