Какую прогу легче изучить ЛИРа или СКАД ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Какую прогу легче изучить ЛИРа или СКАД ?
Непрочитано 04.12.2010, 00:17 #1
Рашов
Уважаемые ! Подскажите пожалуйста! Какую прогу легче изучить ЛИРа или СКАД ? аргументировано ! ! занимаюсь КЖ И МК ! мне что нибудь по легче ! СПС
Непрочитано 04.12.2010, 01:29
PPK
Инженер-конструктор
Уважаемый Рашов ! Что значит полегче!? Ведь програмный комплекс за вас работу не сделает. Ответ на ваш вопрос: ни Скад, ни Лира, никакая либо другая программа не является легкой, поскольку сложность не в задании геометрии, жесткостей и типов КЭ, а в анализе и интерпретации результатов расчетов в расчетной программе. И, начинать надо не с программ, судя по вашему вопросу, а со СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ, которую, к сожалению, в ВУЗАХ считают не достойной внимания дисциплиной.
PPK вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2010, 08:46
Рашов
РРК ,я неправильно может, поставил вопрос, какую прогу лучше осваивается , и где много примеров ? СПС
Рашов вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 09:42
sandro
Сообщение от Рашов Посмотреть сообщение
Странная постановка вопроса. Полегче вообще ничего не делать, зачем голову забивать.
Надо уметь работать в обеих программах, не так уж сильно они отличаются друг от друга. Другое дело, чтобы чувствовать себя уверенно, надо сделать не один-два расчета.
Последний раз редактировалось sandro, 04.12.2010 в 09:53.
sandro вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 10:24
mikel
логистика в лире лучше..., реализация. меньше давить на кнопки придется. Привыкнешь к хорошему отвыкнешь гибко мыслить...осваивай всё к чему есть доступ, и по ходу сравнивай. Верно ещё сказали, что это только инструмент...
mikel вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 12:07
redal
Обе программы почти одинаковы, так как первоначально создавались одними и теми же людьми, но считаю, для себя, что лира больше удобна, легче найти нужную кнопку.
А вот знать надо обе программы, и даже больше...
redal вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 12:21
Atlant
Лиру осваивай, простая и эффективная, как автомат Калашникова. Считает без ограничений количества элементов, сам считал под 300 000. Совместима с Оллпланом, Автокадом и т.д. Кнопок лишних нет - условие необходимо и достаточно. Куча примеров, литературы, разработчики люди без снобизма, на сайте можно получить всю информацию. Лучшее соотношение цена-качество. В Скаде завязнешь с изучением, Лиру за неделю освоишь, а эффект тот же.
Atlant вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 12:39
Nagay
Metal Heart
Киев
Изучай Лиру, она более универсальна. Но Скад тоже поставь, там удобные сателлиты.
Nagay вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 12:53
Demmer
Все правильно написали выше изучать надо обе программы, в организации в которой ты будешь работать специально для тебя определенную программу покупать не будут, будешь работать в той на которую у них есть лицензия. У нас в основном работают в Скаде
Demmer вне форума
Непрочитано 04.12.2010, 17:23
Нитонисе
Смысл сравнивать программы конечно есть, например автокад явно получше чем Paint вплане создания чертежей, но что касается скада и лиры, то думаю они примерно равнозначны.
Нитонисе вне форума
Создание или импорт расчетной схемы здания (СКАД, Лира, Мономах, Робот) EVK Расчетные программы 13 10.03.2016 09:52
Какую программу легче освоить после Лиры Askarov Лира / Лира-САПР 68 08.03.2010 10:41
Импорт из АutoCAD 3D в расчетные программы (Лира, Скад) Вовчанцый SCAD 4 07.12.2009 05:19
Какую лучше для начала программу изучить? Zagon Прочее. Программное обеспечение 17 27.09.2007 21:53
