Трубостойки сотовой связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Трубостойки сотовой связи
Непрочитано 04.12.2010, 23:47 #1
qwеrty
Нужна помощь в простом казалось бы вопросе: как и с помощью чего можно посчитать нагрузку от проектируемого технологического оборудования на сущ. трубостойку по антенны сотовой связи? Оборудование будет крепиться на траверсе (выносе).
Непрочитано 07.12.2010, 11:21
bahil
Вес оборудования + момент от него + все остальные нагрузки (ветер, собственный вес и т. д.) по СНиП.
Непрочитано 07.12.2010, 18:42
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Он имел в виду СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия".
Также обратите внимание, что при расчёте от опрокидывания коэф. надёжности по нагрузке (для веса самой конструкции) принимать 0,9. Это примечание 1 таблицы 1 вышеуказанного СНиПа.
Eugene84 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Установка антенно фидерного устройства сотовой связи на дымовую трубу brOw Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 04.12.2010 23:46
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Ищу проект башни 40м. для сотовой связи. racergolf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 16.05.2009 17:25
