где посмотреть узел крепления пути повесного крана при уклоне "несущего прогона"?
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
http://dwg.ru/dnl/8515
Серия 1.426.2-6 в.1.91. Балки путей подвесного транспорта. там узлов хватает. не найдете прямо такой используйте похожий. от правого левый узел будет отличатся только наличием раскоса в плоскости рамы здания
куплю справку |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
ясно, спасибо, я работаю на 2008-м, а там, к сожалению, при конвертации названия слоев не учитываются.
Я имел в виду именно функцию отключения слоев, а не учет толщины слоя. Толщины учитываются в любом виртуальном пдф-принтере, и в стандартном dwg to pdf в автокаде, а вот у Вас можно слои отключать, такого я раньше не видел. |
Львів
Никогда не думал, что проффесионализм проектировщика определяется количеством использованных им слоев в автокаде. Много слоев нужно архитекторам, а не инженерам-КМ-щикам. У меня тоже похожая система, слой по сути передает только толщину линии и ее функцию (в узлах). Вполне приемлемый для подобных задач вариант, как по мне.
Инженер Регистрация: 18.07.2008
На пластинках много не наэкономишь ИМХО. |
пытаюсь быть инженером Регистрация: 07.03.2010
Екатеринбург
всем спасибо!!
остался последний вопрос, хоть и нет его в названии темы: как проверить устойчивость стенки гофра.. тут обсуждалось: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=671247#post671247 может присоединитесь: |
Проверить можно двумя способами:
1.Для умных.Накопать кучу литературы про тонкостенные конструкции, все внимательно изучить, отшлифовать прочтением форума, обдумать и рассчитать 2.Для ленивых. Взять табличку из горева(вроде бы), там предельные нагрузки есть в зависимости от пролета и нагрузки. Мой выбор) |
Екатеринбург
пытался я таким способом))))
нашел какие то таблицы в госте, в каких то сериях "молодечно"... но нету там нужных мне данных...а если и подбирается, то ТАКОЙ могучий проф лист, что мой начальник у виска крутит и говорит, что по таким крышам танки могут ездить)))) да и я понимаю это...вот решил узнать) методику расчета то нашел...но что то плюхаюсь... |
Екатеринбург
да, как жесткий диск покрытия...хотя...в продольном направлении стоят вертикальные связи а в поперечном - жесткое закрепление колонн. наверное тут не принципиально... либо я не правильно понимаю, что такое жесткий диск покрытия)))
но какая разница при расчете? в пособии ничего не сказано по этому поводу, просто дана методика расчета на изгиб, на сколько я понимаю... кстати, разобрался с ней, так что пока потребность в помощи отпала) |
Я имел в виду то, что вдобавок к изгибу тут добавляется еще и срез (или сдвиг). И что расчет тут - это скорее танцы с бубном, на мой взгляд))))
Жесткий диск упрощенно - это балка большой жесткости вдоль рам каркаса на податливых опорах (так в белене написано)). Если у вас в плоскости рам нормативная жесткость обеспечена жестким защемлением, то не надо опасаться сдвига конечно (у рам будут одинаковые перемещения от ветра). Сдвиг в балке-жестким диске появится у торцевых рамах - у них грузовая площадь на ветер меньше и перемещения меньше. Так что вы все правильно понимаете) |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления путей подвесного крана к решетчатой балке покрытия | romirac | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 07.10.2010 15:48 |
