Вопрос по сердечникам 3х этажного кирпичного дома(8 баллов)
Инженер
Щелково МО
я вот только не понял, а расчет на сейсмику не делался в принципе, а всё выполнялось на интуиции? без расчетного обоснования? а где антисейсмические монолитные пояса в уровне перекрытий? или типа хватит анкеровки из арматуры за монтажные петли плит?
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Нууу...Это же эскизик, так для понимания планировки. в теме написал, что сделал горизональные пояса в уровне перекрытий по серии 2.140-5с. использю сборные пустотки по серии 1.141.1-19с (это которые с выпусками и шпонками)
Расчет выполнял(прикладываю, надеюсь можно разобраться). НО есть расчет, а есть строительная интуиция) расчет вручную в екселе (xls почему-то не загружался) |
Щелково МО
откройте тайну, как Вы определили первый тон собственных колебаний, чтобы уверено применять формулу 7 СНиПа II-7-81?
Ваши монолитные пояса промерзать не собираются зимой? Зачем делать два независимых монолитных пояса в уровне перекрытия на отм. 0,000? пытаетесь обеспечить совместность работы за счет вертикальных стержней из 10-ки, защемленных между фбс-ками?! Пытался разглядеть размеры поперечных сечений монолитных сердечников - не шмогла. Они вычерчены в масштабе?! тогда это фитюльки, а не сердечники. P.S. для такого здания я не стал бы заморачиваться сердечниками. да и больно похожа на курсовую работу эта задача. |
1....
2.Неа не промерзнут, там утепление будет 3.Взял по серии какой-то. Она конечно не наша, но все-таки. А как надо делать? монолитный пояс вниз поставить? 3.Ну да фитюльки...Но нафига тогда мне вообще кладка, если расход бетона будет как и в монолитном каркасе. А если каркас, то я лучше уж сендвичи поставлю.В чем вообще смысл создавать комплексную конструкцию?Месяц кладку вести, да потом еще две недели бетонировать 4.Похоже, но не курсовая))Вообще решили больше из кирпичей не делать подобные домики.... Последний раз редактировалось Сазоныч, 07.12.2010 в 10:15. |
Щелково МО
1) Ну если не смогли найти первый тон собственных колебаний, то ждите шишки от эксперта. Попытка сослаться на литературные источники с аналогичными зданиями не будет восприниматься убедительно.
2) Монолитные сердечники пытаются исполнить роль жестких включений, передающих типа сейсмическую нагрузку на фундамент (типа делают здание жестче). Только уж лучше эти сердечники концентрировать (группировать) по несколько вместе и заменить пару-тройку сердечников пилоном (вытянутой колонной). Один пилон будет жестче, чем два-три сердечника с той же суммарной геометрией. 3) Для жилья применять сендвич-панели?! да к тому же кладка вполне неплохо рассеивает энергию колебаний за счет трещин %-))))))) Этакий демпфер сухого трения. |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Устройство камина в квартире на последнем этаже 4-х этажного кирпичного дома | drug | Архитектура | 18 | 07.12.2010 09:08 |
Перегородка между секциями 9-ти этажного кирпичного дома. | Викром | Архитектура | 3 | 16.06.2010 12:10 |
Интересует проект 5-ти этажного кирпичного дома | GlazAngela | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 27.11.2006 13:03 |
