Защита утеплителя от мусора. Чем?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Защита утеплителя от мусора. Чем?
Непрочитано 07.12.2010, 23:19 #1
SergKA
Для защиты утеплителя от мусора наши нормы рекомендуют:
например, при укладке по поверхности негорючих стеклосеток или других негорючих паропроницаемых материалов.
Кто чем укрывает? Поделитесь опытом.
Непрочитано 08.12.2010, 10:45
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
где и что утепляется ?
ser_G вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 11:10
vv_77
заказчик
Ярославль
Вероятно, пол холодного чердака?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2010, 22:54
SergKA
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Да, чердачное перекрытие.
Вот полный текст того требования
7.10 Чердачные перекрытия
7.10.1 При использовании систем утепления чердачных перекрытий высота проходов после
укладки дополнительных материалов должна соответствовать нормативным требованиям. Тепло-изоляционный слой в системе утепления неэксплуатируемых чердачных перекрытий, как правило, следует проектировать с использованием плитных утеплителей. Полы и защитные стяжки на эксплуа-тируемых чердачных перекрытиях следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.03.13. Допускается не устраивать защитных стяжек на неэксплуатируемых чердачных пе-рекрытиях при использовании утеплителей из пеностекла, легких бетонов, минераловатных утеплителей плотностью не менее 120 кг/мЗ и прочностью на сжатие при 10 % деформации более 40 кПа, при условии устройства ходовых мостиков и защиты утеплителя от мусора, например, при укладке по поверхности негорю¬чих стеклосеток или других негорючих паропроницаемых материалов.
SergKA вне форума
Строжка и фрезеровка. В чем отличие? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 64 20.10.2021 16:31
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Лира: мозаики и изополя - в чем разница RomanM Лира / Лира-САПР 32 24.02.2007 02:26
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
КМД - в чем его рисуют? Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 33 05.12.2005 12:24
