утепление лоджий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > утепление лоджий
утепление лоджий
Непрочитано 08.12.2010, 12:45 #1
утепление лоджий
9635299035
При объединении жилого помещения с лоджией, существуют ли какие-нибудь требования к ограждающим конструкциям стен лоджии, например по теплотехнике?
Непрочитано 08.12.2010, 13:08
Аshаs-ка
проектировсчик
Существуют. Требования, запрещающие категорически производить такое объединение . И это требование Вам, как человеку, который решил заняться перепланировкой, должно быть известно. Или если нельзя, но очень хочется - то можно?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 13:27
иваниваныч
Ну, не все так страшно. В разных городах по-разному. Но, в любом случае, не должны быть нарушены пожарные нормы (если лоджия является аварийным выходом). По теплотехнике ограждающие конструкции лоджии тогда приравниваются к обычным наружным стенам и покрытиям. При увеличении отапливаемого пространства комнаты и замены в связи с этим приборов отопления появляется опасность разбалансировки всей системы отопления дома.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 14:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
Аshаs-ка - исходя из вашей логики, и окошко зимой отркывать незьзя?
если доказано теплотехническим расчетом, что теплопотери неувеличиваются, то почему нельзя этого делать? можно
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 15:09
SHURF
ГИП
Ярославль
Аshаs-ка прав в каком-то постановлении или указе Минрегиона (а может быть и не минрегиона), который кстати вышел не так давно, объединять балкон и комнату запрещается. Т.е. при продаже квартиры БТИ отметит в своём отчёте это нарушение, что не позволит совершить сделку купли-продажи
SHURF вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:01
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если на планах БТИ будет обьединено?
а БТИ действует по согласованному проекту, и оформляет перепланировку.
Непрочитано 08.12.2010, 16:12
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
из личного опыта -нельзя. Сделал себе балкон из стеклопакетов/сэндвичей, но чтобы в помещении был свежий воздух держал окно постоянно открытым. Прибежали соседи снизу, у них на балконе появились сосульки. Пришлось закрывать.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:47
Аshаs-ка
проектировсчик
Если у Вас в квартире стоит индивидуальный тепловой счетчик, так оно, пожалуй и можно площадь комнаты за счет лождии увеличить. Но такого я что-то не видел ни разу. Почему ваши теплопотери должны оплачивать ваши соседи? То, что теплопотери "неувеличиваются" - сказки. Поэтому и запрещают присоединять объем лоджии, пусть и застекленной, к отапливаемому контуру квартиры.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 16:52
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А застеклять лоджии можно?
БТИ допускает такое? Лоджия выходит во двор.
Mikhail вне форума
Непрочитано 08.12.2010, 17:08
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Конечно, можно. В плане БТИ не указано, есть ли остекление или нет.
Stitch вне форума
Утепление фасада пенопластом k2lom Конструкции зданий и сооружений 21 01.08.2011 12:22
Ширина балконов и лоджий Ilias Прочее. Архитектура и строительство 7 03.03.2011 11:21
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? at10 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2009 09:32
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия vitalik Железобетонные конструкции 6 31.10.2008 11:21
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
