как рисовать реки - овраги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как рисовать реки - овраги
Непрочитано 09.12.2010, 08:15 #1
Alexandr86
Здравствуйте! Не давно начал работать в autoCAD, совсем плохо его знаю... приходится учится самому так как учить некому!
рисую разрезы, топопланы, всякую бурду геологическую...
Ломаю голову не могу понять как рисуют всякие там реки, овраги, обрывы.. В общем повторяющийся "узор" вдоль линии? не может быть что в ручную...
Помогите пожалуйста! Научите дурака!
Вот пример:
Последний раз редактировалось Alexandr86, 09.12.2010 в 10:43. Причина: исправленна ссылка на рисунок пример
Непрочитано 09.12.2010, 09:13
Лиспер
Скорее всего, типом линии (картинку посмотреть не могу - закрыт доступ). Подробнее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30924 + http://www.google.ru/cse?cx=partner-...ay.php%3Ff%3D9
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 11:02
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
У меня замечание не по автокаду, а по оформлению.
Если этот чертёж начерчен по правилам черчения, то это не река, а траншея. Такими бергштрихами рисуют именно ОТКОСЫ траншей, котлованов, т.е. ИСКУССТВЕННЫХ склонов.
А вот борта долин и оврагов, т.е. ПРИРОДНЫХ элементов рельефа, обозначаются иначе - "другими зубчиками".
Возможно, потребуется рисовать их вручную, если нет в автокаде таких линий. :-( Советую создать библиотеку таких рисунков в отдельном файле и каждый раз оттуда их таскать в новый файл. Кстати, вам могут помочь генпланисты, они похожими делами занимаются, поищите их здесь на сайте или ещё где.
Для того, чтобы правильно чертить Вам, Александр, стоит знать следующие документы:
1. ГОСТ 21.302-96 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ
2. Если Вы имеете дело с горнорудной промышленностью, то может пригодиться также и ГОСТ 2.855-75, а также ГОСТ 2.857-75
Есть хорошие поисковики строительных норм:
gostexpert.ru
normativstroy.ru
ПГС/ГСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 12:29
Alexandr86
Действительно ПГС/ГСС, это ОТКОСЫ и Траншеи. Тут как бы линиями обозначено начало откоса и "уголками" сторона куда он углубляется (простите за мой французский), штрихом - сама вода. Есть у меня и файлы с "зубчиками", то есть Обрыв, овраг.
Проблема в том что, если выделять эти узоры это просто ОТРЕЗКИ, разделяющиеся в местах перегибов. То есть как будто бы каждый "кусочек" рисовался отдельно вручную.. всё бы так.. да уж больно красиво всё это выглядит.. и в таких объемах человеку руками очень сложно осилить!
Я больше склоняюсь к типу линий, как говорит Лиспер. Буду изучать в ту сторону...
Спасибо!
Alexandr86 вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 12:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
Для линий со штрихами постоянной длины используют типы линий. Типы линий для топопланов соответствующего масштаба должен выдать Ваш заказчик или тот, кто определял задание. Иначе у того же заказчика будет бардак из типов линий разных библиотек. Если же нет, то можно найти подходящие здесь же на форуме, в Download - http://dwg.ru/dnl/, например.
(Не первый раз уж встречаю, что штрихи откосов (как на данном плане) или штрихи обрывов на форуме именуют "бергштрихами". Бергштрихи - это единичные штрихи, рисуемые у горизонталей для указания направления уклонов. А это просто штрихи откосов, штрихи обрывов)
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 09.12.2010 в 12:42.
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 13:15
Baza
Инженер-проектировщик
Для отрисовки бергштрихов есть несколько лиспов, например Аlxddike и подобные, в которых указываешь верхнюю бровку, нижнюю бровку - и будет так как на картинке
Baza вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 13:23
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Baza Посмотреть сообщение
Топографический пардон опять - это не бергштрихи, это штрихи условного знака откоса или обрыва.
Подобные программы очень удобны (если работают хорошо) для откосов, чьи склоны отображаются в масштабе, т.е. чьи штрихи переменной длины. Для откосов, чья ширина не отображается в масштабе, или у которых достаточно отобразить бровку со штрихами постоянной длины (как на картинке) нужен тип линий (или два - для "влево" и "вправо").
Непрочитано 09.12.2010, 13:28
Baza
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
достаточно одного, а "влево" и "вправо" определяется направлением линии.
Baza вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 13:34
Лиспер
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=39753 ?
Лиспер вне форума
Непрочитано 09.12.2010, 14:15
ПГС/ГСС
Московский регион
Автор темы! Если не найдёшь нужные типы линий, а постараешься упростить работу, использовав найденный очень быстрый способ рисования "более-менее похожих" линий, но не соответствующих ГОСТ, то не стоит. Бровка склона и подошва склона - это оч. важные элементы рельефа, что в геологии, что в строительстве. Это не обозначения кустарника и т.п. Лучше склоны и откосы их обозначать корректно и так, чтобы эти линии без разночтений можно было понять и померить (например длину склона) по твоим картам.
ПГС/ГСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2010, 15:04
Alexandr86
Уже становится понятнее... Всем для размышления скажу что, узнал у автора моего примера, оказывается подобные топопланы делаются в программе CREDO (CREDO ТОПОПЛАН 1.0, CREDO ГЕНПЛАН 1.0, CREDO КОНВЕРТЕР 1.0 и т.д. и т.п.) от туда же и берут эти "уголочки" "треугольнички". А в результате конвертации из CREDO в CAD линии превращаются в "кусочки" отрезки.
Спасибо ПГС/ГСС, конечно буду стараться искать в соответствии с ГОСТом. Просто многое будет зависеть от заказчика...
Непрочитано 09.12.2010, 18:54
kp+
идущий по граблям
Так сойдет? Только ГОСТа под рукой нет, поэтому длины штрихов могут ему не соответствовать
Тип файла: rar КАНАВА.rar (16.4 Кб, 310 просмотров)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 11:12
Alexandr86
kp+ Действительно!!! Спасибо! Значит моя теория подтверждается.. можно типами линии создать подобное.
П.С. тип должен быть маленько другой. У вас получилось совмещение из двух:
канава _1_1_ линия с крупным и мелких штрихом
и сама вода _ _ _ просто штриховая линия.
Непрочитано 10.12.2010, 11:23
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Alexandr86 Посмотреть сообщение
А одним выстрелом двух зайцев ГОСТ не велит?
kp+ вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:24
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Alexandr86, команды _divide и _measure тебе в помощь.
ps см. внимательно комстроку
zenon на форуме
Непрочитано 10.12.2010, 11:39
kp+
идущий по граблям
команды _divide и _measure - головняк еще тот. если надо линию передвинуть, а с ней 500 никак не прикрепленных к ней штрихов - просто капец
kp+ вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:44
zenon
kp+, ну звиняйте
тогда в прямая дорога в AutoCAD Map 3D
zenon на форуме
Непрочитано 10.12.2010, 11:51
MeshIN
Изыскания и САПР
Ижевск
Странные люди - поиск по сайту отменял кто-то?
Работаем я так понял в автокаде.
http://dwg.ru/dnl/4571 Имхо лучший набор который есть в интернете. Не требует специальных программ, в комплекте шрифты в соответствии с условными знаками.
MeshIN вне форума
Непрочитано 10.12.2010, 11:52
kp+
идущий по граблям
...или в GeoniCS или в CREDO, или еще куда-нить
Только топикстартеру надо выкручиваться с голым Акадом, поэтому единственное вменяемое решение - тип линий
Упс, чуть опоздал))
Последний раз редактировалось kp+, 10.12.2010 в 12:01.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2010, 12:11
Alexandr86
Действительно решение найдено! Использовать разные типы линии!
Огромное спасибо всем за помощь!!!
Проблема: перестало рисовать линию в Автокаде 2006-2007, помогите новичок2 AutoCAD 36 25.06.2009 15:41
Кто должен рисовать котлован? gorbun Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 06.04.2008 00:01
можно ли рисовать на форме? kikach Программирование 4 08.01.2008 13:56
Как рисовать стрелки? XYZ AutoCAD 30 03.01.2008 12:50
как рисовать двойными линиями exhale AutoCAD 8 04.10.2007 14:38
