железобетонная плита по профлисту
Посмотрите СТО 0047-2005, раздел 6 "Конструктивные требования". Там прописаны условия учета совместной работы профлиста и бетона. Одно из них - специальные анкера (вертикальные стержни на опорах). Если совместную работу учитывать не хотите - крепите профлист саморезами к прогонам.
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
если соберешься использовать жесткость профнастила, а не просто несьемная опалубка, то к нему предьявляется требование по огнезащите. пожарники "легко" пропускают окрашивание огнезащитной краской, заказчик хочет ГКЛ ... и это постоянно... |
Профлист- опалубка, соответственно в работе не учтен. Огнезащита не выполняется. И вопрос не в огнезащите,а в арматурных усах.
Самара
арм. стержни нужны что бы мет.балки не теряли устойчивость.
т.е. обеспечивают совместную работу ЖБ и МК. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47423 почитай |
Все это читано перечитано. Я сейчас рассмотрю ситуацию, хотя конечно, понимаю, что она не возможна. Вот берем мы нашу плиту, которая никак не завязана с балками, переворачиваем и стряхиваем бетон с профлиста)))) Абсурд с физической точки зрения, но суть то от этого не менятеся. Последний раз редактировалось Юджин, 10.12.2010 в 11:52. |
Хочу выяснить где я могу подсмотреть эту инфу, конкретики нет, только мысли...
Последний раз редактировалось Юджин, 10.12.2010 в 12:02. |
Самара
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48911&page=2 - пересчитайте вашу балку без раскрепления сжатого пояса. и все встанет на место
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
СНиП II-23-81*
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Это как?)) У вас или рамный каркас, или безбожно завышеные сечения, или сарай?
Про усы читать "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона 1978 г" Они обеспечивают совместную работу балок с БЕТОНОМ.Обеспечивют жесткий диск перекрытия, который обеспечивает передачу горизонтальных усилий на связевой блок. |
Львів
Монлитная железобетонная плита по металлическим балкам | Johnny D | Железобетонные конструкции | 60 | 06.03.2023 22:21 |
Прогибается плита перекрытия. Как быть? | terentyevad | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 22.01.2010 18:59 |
Экспериментальная железобетонная плита балочного типа с вязаным армированием | Stierlitz | Железобетонные конструкции | 17 | 19.06.2009 13:30 |
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 | vtur70 | Лира / Лира-САПР | 2 | 24.07.2008 09:27 |
