Вояю рекламную конструкцию, нужна консультация знающих...
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Вояю рекламную конструкцию, нужна консультация знающих...
Непрочитано 10.12.2010, 17:41 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Доброго всем времени. Пытаюсь изобрести вращающуюся рекламную конструкцию, состоящую из двух частей - нижней(неподвижной) и верхней(вращающейся). Суть вопроса в чем. Не могу подобрать грамотно электропривод для вращения верхней части... Нужен мотор который мог бы плавно поворачивать верхушку со скоростью 1-2 об/мин. При этом питаться от аккумулятора. Для такой цели вроде подходит коллекторный мотор-редуктор, правда чтобы скорость вращения ему задавать необходим какой то дивайс...А потребляет мотор вроде 12-24В, можно ли его к обычному аккумулятору от мопеда подцепить? Вобщем у кого какие соображения есть?
Непрочитано 10.12.2010, 18:04
vedeks
Проектировщик
А какой размер конструкции?
Вариант с аккумулятором только для совсем небольшой вывески можно предусмотреть, да и в этом случае быстро садиться будет
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 12:15
Инженер-конструктор
Хакастан
Верхняя часть размерами 60х60х1000(h). Весом около 30 кг.
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 11.12.2010, 14:16
видел рекламные конструкции, которые вращал ветер. Естественно, они были оборудованы устройствами , препятствующими быстрому вращению
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 15:50
Инженер-конструктор
Хакастан
Хорошая идея, правда если я попрошу сквозняк создать в магазине то мне откажут
Непрочитано 11.12.2010, 16:22
Виталька Паустовский, ну, если внутри помещения- то другое дело, а так , у тебя про это не сказано нигде.
А так- проверенный ДСМ 2-П-220 У4.2 на 220 Вольт
Автор темы   Непрочитано 11.12.2010, 18:11
Инженер-конструктор
Хакастан
Он от сети работает или его и к аккумулятору подцепить возможность есть? И он правда сможет конструкцию метровую раскрутить? Я в размерах ошибся. 60х60х100(h) это в см.
Последний раз редактировалось Виталька Паустовский, 11.12.2010 в 18:35.
Непрочитано 11.12.2010, 18:46
Виталька Паустовский, это стандартный советский мотор-редуктор. Питание- от сети.
Непрочитано 12.12.2010, 13:03
Если смущает необходимость наличия 220 вольт то можно элементарно применить блок бесперебойного питания от компьютеров - нет проблем с подзарядкой, нет проблем с регулировкой частоты вращения коллектора от нагрузки, и моща любая на выбор. Ну а насчет привода, надо считать и в первую очередь от типа подшипников исходить. Потом надо думать а не схватит ли эту штуку кто рукой и не провернет ли ее против шерсти перегрузив движок...
Непрочитано 12.12.2010, 14:17
homa620
Шабашник
Омск
Привет. Думаю подойдёт моторчик от автомобильных дворников, а регулятор соберёт любой кто знаком с паяльником. А для защиты от дурака, сделать передачу с пасиком круглого сечения.
С уважением Ваш...
homa620 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2010, 14:22
Инженер-конструктор
Хакастан
Вот с этим могут проблемы возникнуть... Я видел подобную конструкцию в другом городе, там она вращалась и по часовой и против, а что за привод стоит никто не говорит - тайна коммерческая. Да и еще сомнения есть на счет вышеуказанного двигателя, боюсь шкиф у него тонкий сильно, как с конструкцией связать его? какркас металлический из трубы 1,5х1,5
homa620:тоже думал про моторчик от дворников, но я не знаю как все эти дополнительные приблуды смастерить и некому у меня...жаль
Последний раз редактировалось Виталька Паустовский, 12.12.2010 в 14:47.
Непрочитано 12.12.2010, 15:16
Было бы чего мастерить, все это тупо можно собрать на коленке - насадил на движок кусок фанеры и на нем же проточил - вот тебе шкив. Вырезал лобзиком диск поболее - другой шкив, можно поконтуру шурупов накрутить, а можно и покультурнее оформить, например из двух-трех фанерин чтобы для пасика выемку организовать Надел веревку бельевую, добавил "Систему натяжения" из пружины и шкивка например от штор и все будет крутиться. А реверс, дык реле времени еще никто не отменял, или контактов механических... в общем ничего сложного, особенно если разбабахать чегонить готовое откуда это все можно достать. У меня например елка крутится самодельным редуктором сделаным из... патефона и движка от катушечного магнитофона. Как раз по конструктиву бы все подошло для вашего стенда, там даже вращающееся контактное устройство предусмотрено для гирлянд .
Непрочитано 12.12.2010, 19:56
ak762
иголки не сыпятся с ёлки?
детство вспомнилось у меня отец подобное что то слепил и гирлянды горели, красота! только потом отказались - сыпалась,
я так сейчас думаю что сыпалась не от вращения как такового а о того что подпитки водой не было
ak762 вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 10:27
елка подрубается и заколачивается в стакан имеющий расширение сверху для воды. По вертикали елка регулируется тремя винтами упирающимися в этот стакан. Таблетка аспирина в воду тоже весьма способствует стойкости елки, ну и главное: "Все люди как люди, идут на демонстрацию, а жена все: 'выкини елку' да 'выкини елку'"
Впрочем несколько лет я купил искусственную, а в этом году и вовсе облом - похоже так и буду торчать в коммандировке в европе. Прадвда тут ощущение праздника куда как лучше чувствуется - во первых рождество уже не слишком далеко, а во вторых буквально каждый украшает свой дом, а не как у нас одна центральная елка на район...
Кронштейн под рекламную конструкцию Alexandrtlt Конструкции зданий и сооружений 4 27.02.2015 06:29
Нужна консультация по расчету свай! Michail Основания и фундаменты 18 11.03.2009 08:29
Предложили конструкцию нужна помощь Slavdey ibn Vseh Конструкции зданий и сооружений 6 20.07.2007 20:32
Нужна консультация по строительству спортзала !!! Disarh Прочее. Архитектура и строительство 2 25.06.2007 11:57
