Плиты перекрытия ТЭС напряженные
Обследование зданий
Кемерово
Надо территориальные каталоги смотреть тех лет и в том регионе, где стоит объект. Или в Теплоэнергопроект за серией обратится. У нас в главном корпусе были ненапряжённые плиты перекрытия ПМЖ1-4 с 1700 кг/м2. см. вложение
Обследование зданий Регистрация: 17.03.2010
Кемерово
спасибо огромное....буду дальше искать....
так я и не понял фишки там 3 вида плит и у всех одна и та же несущая способность....и если марка у плиты ПМЖН 1 кем она была запроектирована....что получается марка плиты не привязана не к какой серии??? Последний раз редактировалось maksgeo, 13.12.2010 в 16:15. |
Кемерово
расчет то не проблема...если плита не напряженная...а вот с напряженной надо знать силу натяжения....тоесть точно не посчитать....а брать без предвариетльного напряжения несущую способность тоже не серьезно, так как она явно несет больше.....придется как обычно принимать решение по несущей способности. Огромное спасибо.
После непродолжительных поисков серии, она была найдена.......и как не странно армирование и прочность все соответсвует серии..... Последний раз редактировалось maksgeo, 24.12.2010 в 07:38. |
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия | Иро4ка | Железобетонные конструкции | 33 | 22.06.2020 13:12 |
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 | SteinZ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2010 11:46 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия | dmitry198 | Железобетонные конструкции | 3 | 03.03.2009 09:41 |
