Прозрачность штриховки при печати
Подниму тему.
Проблема следующая: На чертеже использованы заливки Solid с прозрачностью 40. Сделано для того, чтобы объекты под заливкой были видны, но немного затенены заливкой. При печати на обычном принтере (вписанным) - всё нормально (печатаю с вкл. галкой "Прозрачность при печати"). А при попытке распечатать на плоттере (HP Designjet T2300 PostScript eMultifunction) - плоттер очень долго думает (минут 5-7), потом выплёвывает чистый лист и радостно сообщает, что задание успешно завершено, ошибок и сбоев нет. Попробовал распечатать этот же чертёж на этом же плоттере без галки "Прозрачность при печати" - всё распечаталось, довольно быстро (меньше минуты), но естественно заливки непрозрачными стали. Кто-нибудь может что-то посоветовать в данной ситуации? |
печатай через PDF.
pasha-sevkav.blogspot.com |
Серёга - Bilder, а вы решили данную проблему? просто у меня сейчас подобная проблема, только плоттер HP-T7100... ставишь прозрачность при печати - зависнит на долго, потом напечатает чистый лист, снимаешь галочку - нормально печатает, только заливка не прозрачная, но печатается быстро...
Больше никто с таким не сталкивался???? Последний раз редактировалось ОССа, 04.12.2012 в 08:46. |
(Серёга - Bilder) |
решение проблемы печать из пдф.. прямая печать из АК с прозрачностью требует туеву хучу памяти.. обратите внимание на размер файла отправляемого на печать... плоттерам как правило памяти силенок обработать эту красоту не хватает.. продвинутые выбрасывают флаг ошибки, но большинство выводит чистый лист ( бывает с вариациями.. пол листа напечатано пол чистого листа)
кардинальное решение увеличить памяти принтеру, но рано или поздно найдется юзер, который запиндюрит еще больше красоты на печать.. поэтому да.. педеэф решение проблем
Мастерская СПДС |
Прозрачность штриховки | wpt | AutoCAD | 29 | 07.03.2019 13:59 |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Печать свойств стилей печати | Inner | AutoCAD | 11 | 19.03.2011 14:05 |
Перекрытие на печати основных линий линиями штриховки, размеров и т.д. | VPS | AutoCAD | 5 | 14.01.2009 12:51 |
