Утепление фасада в историческом центре спб
Düsseldorf
Вряд ли можно придумать что-нибудь лучше:
http://guide.rockwool.ru/constructio...aspx?page=1419 |
Düsseldorf
R требуемое - 3,15
сейчас - 0,95 если я правильно понял, то можно "слегка" утеплить стену, так, чтобы точка росы осталась в кладке (а не в утеплителе). ещё вариант - газобетон, но чтобы набрать требуемое R, нужно 220мм, а это приличный пригруз существующих фундаментов. |
Откуда намокание? Изнутры помещения в таких случаях паробарьер обязателен. То есть, воде поставлен заслон для попадания в слой ваты.
Про надо или не надо - из расчета цены газа в РФ можно вообще забыть такой термин как утепление, отопить сарай можно если хочется. Согласно здравого смысла и современных тенденций утеплять надо даже в том случае если СНиП и другие нормативы говорят что сойдет и так. |
swell{d},
Доброго времени суток, я решил прикрепить фасад - эта школа или здание другое ? Действительно фасад красивый - тут внешнее утепление нарушит внешний вид здания, но в принципе можно попробовать внутреннее утепление - тем более что технологии есть - потом все выдать в экспертизу - эксперт подпишет - проверит (если проверит) - ну и ладненько, всего делов то... Попробуйте применить внутреннее утепление (по совету Sanmart )
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
Düsseldorf
viking1963, да, это здание школы.
В основе всех расчётов лежит паропроницаемость слоя. С точки зрения расчётов все "посчитать" можно. Но по факту как обеспечить пароизоляцию? Гипрок будут крепить саморезами и всё попротыкают. Остаются "мостики" в области оконных проёмов и примыкания перекрытий. Хочется сделать не по нормам, а так, чтобы по жизни это нормально работало. |
Избежать мостиков в области оконных проёмов можно путем установки "юбки" из пароизоляции по периметру окна. ГКЛ устанавливается на доп. каркас, обеспечивающий зазор между утеплителем и ГКЛ => шурупы от ГКЛ пароизоляцию не проткнут. Также надо утеплить внутренние оконные откосы. В области перекрытий мосты останутся.
Ну а вообще, я, как вентфасадчик, целиком и полностью разделяю точку зрения Роквула, что изнутри утеплять надо только если уж совсем некуда деваться. |
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Утепление изнутри, обшивка стен гипсокартоном в 2-3 слоя, хорошая пароизоляция между слоями гипсокартона и- главное!- хорошая вентиляция. Москва, "Япона мама" на Зубовкой площади, бывшее здание гимназии. Те же стены 640 мм. Реализовано, нареканий нет.
swell{d},
Если можно попробовать выполнить внутреннее утепление качественно, - просто потом проверить утечки тепла тепловизором по фасаду - заказать тепловизионное обследование фасада. Если же по каким-то причинам внутреннее утепление не получится, то тогда вариант только - один - реконструкция фасадов с сохранением внешнего вида и внешнее утепление за внешней облицовкой фасада Кстати где-то на форуме есть данные - их приводил AMS - реконструкция старых панелек в Астане с навешиванием внешних вентфасадов под стилистику - я привожу файл
Düsseldorf
Аshаs-ка, расскажите, пожалуйста, поподробнее, про "хорошую" пароизоляцию. Гипрок клеили или как?
viking1963, действительно красиво. Но я очень сильно переживаю за качество работ, зная "кем" будут их выполнять... Путём активной мозговой деятельности наш коллектив "родил" такой узел (наверняка его используют много лет, но мы его придумали только что): пирог снаружи во внутрь 1. стена 2. вата на клее/парашютах 3. пароизоляция на клее к вате 4. зазорчик ~10мм 5. гипрочный профиль 60мм (крепление к полу-потолку, не касаясь пароизоляции) 6. 2 слоя гипрока П.С. Поиск выдал сайт (реклама запрещена, но можете сами найти по запросу "Покрытие фасадов толщиной в 1 мм") Если им верить (что ооочень сложно), то 2мм их материала заменит 100мм ваты =) Последний раз редактировалось swell{d}, 14.12.2010 в 17:58. |
Düsseldorf
принято решение экспериментировать с нано технологиями =)
даже если фасад останется не утеплённым, это лучше, чем сырой утеплитель и плесень внутри здания. |
swell{d}, а вы здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%ED%E0%ED%EE были?
Утепление фасада пенопластом | k2lom | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 01.08.2011 12:22 |
наружное утепление фасада | ольга сычикова | Архитектура | 9 | 30.07.2010 08:10 |
Технологическая карта на утепление фасада с последующем оштукатуриванием - где взять? | olganik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.05.2009 10:52 |
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами | IG | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 09.04.2009 11:15 |
