Проблема с масштабом и толщиной линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с масштабом и толщиной линий
Непрочитано 14.12.2010, 20:15 #1
Alex7
Инженер - проектировщик
Есть чертеж - план здания, нескольких этажей.
Нарисован он был в масштабе 1:1. причем 1 ед в автокаде = 1 мм.
Связи с этим ширина рамки 194416.
Проблема в том, что некоторые линии нужно сделать толще, чем остальные. даже если ставлю 2.11 мм толщину - ширина линий не изменяется.
Масштаб я уменьшать не могу - нашальнике будет ругаться.
Сори за глупый вопрос. И заранее спаси
Непрочитано 14.12.2010, 20:51
Посмотри на предосмотре (Preview), а лучше сделай пробную распечатку. А чтобы убедиться что вес у линий появляется, надо нажать кнопочку в самом низу, догадайся какую. Посмотрел, убедился, и отключи ее
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 21:24
Alex7
Vova, на предпросмотре толщина линий одинаковая.
Alex7 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:05
Hariz
Измени цвет линии, а потом в установках печати сопряги этот цвет с черным цветом пера и задай толщину по вкусу
Hariz вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 22:31
Alex7
Сообщение от Hariz Посмотреть сообщение
это где и как ?
см скриншот
Alex7 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 22:55
Vildar
AutoCAD
В настройках печати/публикации, нажми кнопку "таблицы стилей печати", и посмотри стиль печати. Должно стоять Цветозависимые стили печати. (так проще печатать обычно).
Ну и файл прикрепи, на всякий случай.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 23:10
Alex7
Цветной стиль (Autodesk-Color) стоит.
Файл не могу прикрепить. он за сотню МБ весит...
однако заметил что в файле, с аналогичным масштабом все работает.
И если с исходного файла копировать в аналогичный то толщина не страдает.
О_о который год автокад юзаю, и первый раз хрень такая
Последний раз редактировалось Alex7, 14.12.2010 в 23:21. Причина: добавил...
Alex7 вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Можно попробовать задавать именно толщину (Global width), а не вес.
Главное, чтобы веса тогда были обнулены.
Так мне советовали. Это правильно?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 14.12.2010, 23:33
Vildar
AutoCAD
Сообщение от Alex7 Посмотреть сообщение
Вот именно. Переключись на цветозависимые стили. Или в настройках, как я писал выше. Или через сис.переменную PSTYLEPOLICE = 1. Стиль печати выбери по вкусу. Типа monochrome.ctb, у нас это самый юзабельный стиль, среди юзеров.
АлексЮстасу, это наверно глобальная ширина полилиний имеется ввиду!?
Alex7, да обрати на это внимание. Проверь что у тебя там с полилиниями твоиться.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2010, 23:45
Alex7
Vildar, переключился на цветозависимые monochrome.ctb поставил. ничего интересного не произошло.
С поллиниями все тоже. визуально не меняется вес
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 00:00
Vildar
AutoCAD
Alex7, для всех полилиний попробуй задать глобальную ширину 0.
Это первое. При печати, нажми кнопку редактирования стиля печати monochrome.ctb. В закладке Карточка, проверь у всех ли цветов стоит вес линий брать с объекта?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 00:26
Alex7
в monochrome.ctb взять из объекта. только цвет один расписан - черный
Global_width не задается. я правильно пишу ?
еще помню, в автокаде была такая функция пересчета...только название не вспомню... может стоит рискнуть и пересчитать все точки, что занимают 100 с лишним МБ ?
Копирование свойств с одного файла на другой тоже не помогает (((
ОТРЕЗОК Слой: "Диспетчеризация"
Пространство: Пространство модели
Вес линий: 2.11 мм
Масштаб типа линий = 10.0000
Метка = ae0e3
от точки, X=143599.0502 Y=162345.9274 Z= 0.0000
<и тд...>
что у нас есть здесь Масштаб типа линий ?
Последний раз редактировалось Alex7, 15.12.2010 в 00:38.
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 00:37
Vildar
AutoCAD
Так понимаю, это означает, что в стиле монохром, для всех цветов из карточки, установлен вес линий - взять из объекта. Если так, то все правильно.
На то он и монохром - чернобелый. Только вот, для цветов из палитры или альбома, цвет печати может быть отличным от черного, или цветной или сероватый. Справку почитай.
Полилинии проверил. Должно быть да.
Тогда хз, давай хотябы часть файла. Наверно лучше всего сохранить файл под другим именем, и удалить основную часть примитивов. И давай сюда его.
100 мегов что там у тебя
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 00:49
Alex7
кинул в личку)
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:02
Vildar
AutoCAD
Выдели полилинии, открой палитру свойств, там задай глобальную тольщину. Кад русский?
Последний раз редактировалось Vildar, 15.12.2010 в 01:17.
Vildar вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:03
engngr
сети
Московия*
Alex7, покажите скрин диалогового окна печати.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:06
Alex7
engngr, оно ?
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:12
engngr
сети
Московия*
Полностью. (Стрелка внизу справа.)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 01:16
Alex7
только что поставил галочку учитывать веса линий...
нифига не помогло
Alex7 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 01:17
engngr
сети
Московия*
А если теперь поставить галку на учет стилей печати?
upd: если галки не помогают, выкладывайте фрагмент. Толщину плиний не задавайте.
engngr вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Какие веса линий лучше использовать T-a-n-ya AutoCAD 10 01.03.2009 10:48
