Обрезка всего что попадает в рамку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обрезка всего что попадает в рамку
Непрочитано 15.12.2010, 15:19 #1
Velik84
Генплан и транспорт
Задача у меня такая, обрезать и удалить все что попадает в рамку(многоугольную), т.е и сечет объекты и объекты которые в рамке без соприкосновений в ней. подскажите как это сделать?
Hi people))):crazy:
Непрочитано 15.12.2010, 15:47
Dani
Проектирование
Не совсем понятен вопрос. Картинку можно?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2010, 16:15
Velik84
Генплан и транспорт
Прилагаю упрощенный пример. удалить надо все в границах полилинии. Смысл в том чтобы например в чертеже съемку удалить по нужной мне границе, съемка большая и насыщенная. хочу чтобы удалялось не кросс рамкой прямоугольной а многоугольной и чтобы еще удалялось то что пересекает мою границу (что входить в прямоугольник)
DWG 2010
форум.dwg (78.6 Кб, 1571 просмотров)
Hi people))):crazy:
Velik84 вне форума
Непрочитано 15.12.2010, 20:26
VVA
Инженер LISP
Посмотри может здесь что-нибудь подберешь Выделение объектов в области контура, AutoCAD
VVA вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 01:58
Extrim, then Erase
Непрочитано 16.12.2010, 08:03
Лиспер
_.trim с опцией _f
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 08:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
_.wipeout
DWG 2004
форум[1].dwg (65.0 Кб, 1449 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 09:00
Profan
Похожая тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3546
Profan вне форума
Обрезка плоттером каждого чертежа при пакетной печати. Возможно? Филипп AutoCAD 7 26.07.2010 20:20
Где правильно вычерчивать рамку А3, в модели или в пространстве листа? Irina1970 AutoCAD 5 08.06.2010 08:48
Нужно сделать учебную рамку и подготовить файл к печати A_R_H_I_T_E_K_T_O_R AutoCAD 2 28.10.2009 15:47
Как сочетать плоскую рамку чертежа и 3D-тело pgt AutoCAD 2 07.09.2009 20:43
Обрезка объектов по принципу программы КРЕДО, Выделение объектов находящихся внутри заданного контура (автоматическая обрезка чертежа по кнтуру) МишаИнженер AutoCAD 6 25.08.2009 16:17
