Revit. Существует ли "удобный" способ раскрашивания стен.
Да, есть специальные инструменты для этого:
Руководство > Инструменты и методы > Редактирование элементов > Изменение элементов > Разделение граней Руководство > Инструменты и методы > Редактирование элементов > Изменение элементов > Применение материала к грани элемента Эти методы удобны при эскизировании, но если вы планируете выпускать рабочку и нужно будет считать объем кирпича, то нужно сделать по другому. Вобщем так же как вы и делали, только просто нарисуйте фрагмент стены там где нужно, расположите его точно в основной стене и инструментом Вырезать вырежте фрагмент из основной стены.
BIM&Architecture |
Руководство > Инструменты и методы > Редактирование элементов > Изменение элементов > Применение материала к грани элемента А как все это называется в английской версии??? |
О! брат
![]() ![]() especially for you: User's Guide > Tools and Techniques > Editing Elements > Modifying Elements > Splitting Faces User's Guide > Tools and Techniques > Editing Elements > Modifying Elements > Applying a Material to the Face of an Element (Paint)
BIM&Architecture |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Поэтажно опертых стен не существует вообще | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 24.01.2006 17:39 |
