указания по креплению профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > указания по креплению профнастила
Непрочитано 16.12.2010, 08:24 #1
MegaIZIK
Подскажите как укладывать профлист в поперечном направлении в одну гофру или в две?
Непрочитано 16.12.2010, 09:52
Dani
Проектирование
профлист где? перекрытие, кровля?
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 09:59
Andrey.S
Конструктор ПГС
В одну
Andrey.S вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:08
redal
Или в одну или в две - смотря где ложить
redal вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:21
Dani
Проектирование
если на крышу, то рекомендуется нахлест в 2 волны, если профлист используется как опалубка, то достаточно одной.
Dani вне форума
Непрочитано 16.12.2010, 10:44
Monk
Инженер-строитель
Если кровля теплая и сверху будет пирог - достаточно перехлеста в одну волну, а если это навес или еще чего открытое дождю, то в две - чтобы не протекало.
Monk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 13:37
MegaIZIK
Профлист на кровле. кровля холодная. Подрядчик сказал что если делать в 2 гофры (а всего на ширину листа 5 гофр) то почти в 2 слоя профлист получается Кароче решили в одну, но с проклейкой силиконом. Спасибо всем что откликнулись
MegaIZIK вне форума
Указания по производству работ ремонта и усиления. Откуда брать? Alma3 Технология и организация строительства 3 11.06.2010 18:46
Способ удаления конденсата из потолка в виде профнастила tekton Инженерные сети 1 26.12.2008 10:39
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила molnienosnyi Прочее. Архитектура и строительство 13 27.06.2007 00:10
Устойчивость балки при одностороннем опирании профнастила Nagay Конструкции зданий и сооружений 16 15.01.2007 16:50
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем Nils Прочее. Архитектура и строительство 19 01.05.2006 16:48
