Посадка здания рядом с железной дорогой
Калининград
По шуму:
1)МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ГОСТ 26918-86 2)ГОСТ 31296.2-2006 Шум ОПИСАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ШУМА НА МЕСТНОСТИ Часть 2 3)Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ Насколько я понимаю, по поводу конструкций, нужны ТХ условие на проектирование. В них должна быть прописана нагрузка от состава (максимальная). На основе ее нужно делать расчет или мероприятия для здания. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20673 Последний раз редактировалось Semvad, 18.12.2010 в 12:22. |
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Посмотрите еще литературу по расчету зданий на динамические нагрузки, там про говорится о допустимой максимальной амплитуде колебания для зданий и сооружений.рекомендую справочник автора Сарочан
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести. |
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Спасибо всем большое.
Сорочана смотрел - помог не сильно....(0.8=R>p - выполняется, поскольку при проектировании ф-в учитывал возможность надстройки 3 этажа)... Пытался проводить аналогию с динамической нагрузкой от забивания свай, смотрел кое-что по сейсмике... Понял, что конструктивно принятые вязаные каркасы - идут здесь на пользу... Да и решение применения столбчатых фундаменты тоже... 1. Есть ли еще какие-нить нормы? ЖД транспорта, например... 2. Как можно классифицировать данную жд? В каких нормах можно посмотреть полосу отвода? 3. Где можно глянуть мероприятия по снижению вибраций, колебаний - думаю вертикальную составляющую для 2-х (3-х) этажного здания снижать не оправдано, а вот горизонтальную можно перебить траншеей, стеной из песка (правда он со временем уплотняется).... Да и вообще, например трамваи, у нас и на расстоянии 8 м от зданий ездят... Спасибо. Жду ответов.
набираюсь опыта:drinks: |
3. Про влияние вибрации на здания - железнодорожные вокзалы и вообще инфраструктура ж/д вам в образец - копайте там. |
инженер-строитель Регистрация: 14.12.2005
Rovno
Внимательно просмотрите СНиП 32-01-95 он как раз распространяется в том числе на Ваш случай - у вас подъездной путь насколько я понимаю и также ОСН 3.02.01-97 МПС РФ - там как раз нормы по отводу земель.
Насчет трамваи на 8 м от зданий ездят -ну и пусть себе ездят- мы то с вами тут при чем? ![]() Последний раз редактировалось valery2005, 21.12.2010 в 20:12. |
в нормах отвода земель ширины полосы меньше 23 м я не видел...
Т. е. 12 м и более от оси ж.д. до здания 5 делают стену из глины-суглинка.
Калининград
Большое всем спасибо. Особенно за литературу! Однако, вопрос еще не потерял актуальность:
1. Согласно СНиП 32-01-95 п. 4.1 вводится понятие земляного полотна, и согласно табл. 4.1 для моего случая ширина земляного полотна 7.1 м. Минимального Расстояния до зданий там не указано. 2. Согласно ОСН 3.02.01-97 2.2.3.4. Цитата:
Согласно табл. 2.1.1 ширина земельного участка в моем случае 23 метра, т.е. 23/2-1,52/2=10,74 м от рельса... 3. Согласно ГОСТ 9238-83 черт. 1 2900-1,52/2=2,14 м от рельса... 4. Если предположить (сделать допущение), что динамическая нагрузка от жд транспорта, сравнима нагрузке от забивки свай, можно посмотреть рекомендации по забивке свай вблизи зданий и сооружений, в моем случае безопасное расстояние - 10 м. Жду ваших мнений, господа специалисты! Благодарю за отзывчивость.
по каким нормам рассчитывать расстояния от железнодорожного полотна до жилого и общественного здания? предполагается вахтовый посёлок рядом с жд полотном. В СП 42 п. 8.20 есть расстояния до "жилой застройки". А в нашем случае в пром зоне предполагаются здания АБК.
Последний раз редактировалось Emma, 13.03.2015 в 06:39. |
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 61 | 26.11.2020 01:38 |
Пятая колонна | Vova | Разное | 111 | 19.02.2008 14:32 |
Посадка здания на участке | Filcarpenter | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.01.2007 09:31 |
Посадка здания | Malyar | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 21.06.2006 22:28 |
Посадка здания на тектонический разлом!!! | YakovSN | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 07.11.2005 09:58 |
