Горизонтальный Разрез
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Горизонтальный Разрез
Непрочитано 18.12.2010, 12:39 #1
oliwin
Доброго. Подскажите тонкости разреза...Деталь режется по центру по горизонтали с фронтальной части...Разрез показываю на виде сверху...Деталь имеет два сквозных отверстия перпендикулярных...как они будут отображаться? как пустота?
Вот исходная деталь..карандашом показана линия ...
Верно ли я выполнил разрез?
DWG 2000
7.dwg (57.4 Кб, 2009 просмотров)
Последний раз редактировалось oliwin, 18.12.2010 в 16:58.
Непрочитано 18.12.2010, 17:30
Примерно вот так это должно выглядеть
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.12.2010 в 17:42.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 17:36
oliwin
Значит почти верно...А почему вы показали цилиндр полуэллипсом? И как понять, сквозной ли он?
oliwin вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 17:37
BM60
Где-то
+ осевая отверстия Д22.
Начерталку открыть стоит - линия пересечени двух цилиндров разных диаметров имеет вид дуги эллипса.
Полуэллипс - это что?
Не надо специально понимать "сквозность" - дуга об этом говорит.
Последний раз редактировалось BM60, 18.12.2010 в 17:43.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2010, 18:40
oliwin
Что такое начерталка?) спс за помощь
oliwin вне форума
Непрочитано 18.12.2010, 19:46
Сообщение от oliwin Посмотреть сообщение
Видать первый курс ВУЗа вы прогуляли
Это гроза всех первокурсников технических вузов Начертательная геометрия, предмет, в курсе которого изучаются азы черчения и геометрических построений.
Методичка по которой выложена в разделе Даунлад
Последний раз редактировалось T-Yoke, 18.12.2010 в 20:02.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 17:30
oliwin
Ребята, в общем нужна ваша помощь, то что вы подсказали - не совсем правильно, там два сквозных цилиндра (не обозначено) и по углам сказала професcор, что есть пересечение призмы и цилиндра (вроде) + не хватает каких-то линий. В общем буду очень признателен, если поможете быстро, а то уже намучился с этой деталью.
oliwin вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 18:08
Что предложили, то и получили Если бы сразу подробно дали описание то и результат был бы раньше
DWG 2004
вид.dwg (115.4 Кб, 2016 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 19:08
oliwin
Благодарю, только вот файл не открывается, пишет file was created by an incompatible version
oliwin вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 20:49
Автокад 2004, вас не устраивает, тогда в чем?
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 21:01
oliwin
Если вам не составит сложности сохранить файл для 2002 года?! Спасибо
oliwin вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 22:13
Ну раз так все сложно, пожалуйста, вот вам в формате AutoCAD2000.dxf этот уж точно должен открыться
Тип файла: rar вид_2000.rar (19.9 Кб, 61 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.01.2011, 23:01
oliwin
Благодарю....Только вот на видах там мало что понятно, в плане линий невидимого контура и ответ я не получил по поводу обозначения на чертеже пересекающихся двух сквозных цилиндров. и пересечение призмы с цилиндром
oliwin вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 23:07
Пространственное пересечение двух цилиндров (специально разными цветами обозначил) видны на левом нижнем скриншоте
Вот что бы все нарисовать, да еще и оформить на чертеже, я как то не предполагал Видимые линии будут толстыми, невидимые тонкими и штриховыми. Линии построения (если ваш преподаватель от вас этого требует на отчетах) согласуйте их вид с правилами оформления ваших домашних заданий.
Объяснить что-то непонятное готов, а вот остальное ваша забота. Дерзайте.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.01.2011 в 23:20.
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 00:52
oliwin
это все понятно..давайте так..вот что я сделал...знаками вопроса обозначил места - где ошибки....Впрочем выслушаю все мнения..
DWG 2000
7.dwg (69.8 Кб, 2014 просмотров)
oliwin вне форума
Непрочитано 12.01.2011, 06:45
Jonas
конструктор машиностроитель
T-Yoke представил вам 3Д модель, сечения, разрезы и любые виды следует не вычерчивать а получать средствами Акада. Ошибки при этом в принципе не возможны.
Станно, что не зная основ начертательной геометрии вы еще и находите ошибки.
Разрез добавил в ваш чертеж.
DWG 2007
7_1.dwg (77.5 Кб, 2013 просмотров)
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 18:31
oliwin
Благодарю. У меня вопрос - почему там где углы - есть выступы? Что-то я их представить не могу...
oliwin вне форума
Autocad Mep 2009 рус. не могу сделать разрез Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 42 17.04.2011 07:04
Как целесообразнее сделать разрез здания? SanVenan Архитектура 7 09.04.2010 16:23
SW: не получается половинчатый разрез Creator SolidWorks 9 15.04.2009 18:19
КЕО. Что такое характерный разрез помещения? SergL Архитектура 11 19.12.2008 21:52
