Как целесообразнее сделать разрез здания?
Для начала из ГОСТ 21.101-97: "Направление взгляда для разреза по плану здания и сооружения принимают, как правило, снизу вверх и справа налево".
Какая "целесообразность" в таком разрезе 2-2? Он только введет в заблуждение. Если хочешь что-то показать, так это и показывай. |
[IMG]http://s40.***********/i090/1004/1d/5fc00dba23c8.jpg[/IMG] Цитата:
По теме я имел ввиду, можно ли сделать разрез по лестничной клетке, если по нему не видно выхода из неё. Если нет, то может быть поменять направление взгляда согласно ГОСТу в моём первом варианте, но тогда большого зала не будет видно. Brendovich, да это курсовой, места очень мало на А1 - небольшой кусочек в масштабе 1:100 кроме всего прочего. |
C ломаным разрезом я определился: беру первый вариант с противоположным направлением взгляда согласно ГОСТу, так будет видная связь от рампы до клетки.
Сорокин меня опередил в вопросе, который я хотел задать чуть позже. Т.е. сомнения были и по поводу направления взгляда, ведь в учебнике одно, а в ГОСТе другое (см. #4). Мне дали грубо говоря образец чертежей, так там нарпаление взгляда тоже противоречит норме. |
ГОСТ Р 21.1101-2009 наконец-то опубликован на сайте Ростехрегулирования
http://protect.gost.ru/document.aspx...rch=&id=175414 |
Душно в офисе. Как сделать вентиляцию? | Aндрeй | Разное | 7 | 01.07.2008 14:05 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
