Не запускается ACAD Arc 2010-2011. Система не соответствует?
ГИП
непонятно Регистрация: 28.01.2008
Либо система кривая, либо сборка продукта. Была аналогичная ситуация. Сборка с сайта автодеска не вставала корректно, а с левого сайта встала, но с глюками при запуске.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно! Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ! |
Либо проблемы с .NET, и соответственно вопрос по acad.exe.config.
Отчет озвучить бы не мешало. Не стоят ли какие-нибудь дополнения (СПДС/GeoniCS и т.д.)?
ГИП Регистрация: 10.06.2005
Дополнений на этих кадах никаких нет. На машине стоит сейчас АКАД арх 2008 + СПДС4
Сборка безглючная, проверенная на разных машинах, все работает. Либо проблемы с .NET, и соответственно вопрос по acad.exe.config. Расшифруйте что это значит? На счет системы есть подозрения. Стабильная ХР СП2 стояла 2 года без проблем. Как первый раз не встал 2011 - обновил до СП3 и Е8.0 - не помогло. Стоит много другого рабочего софта, т.ч. начинать с чистого листа - не вариант... |
Содержимое acad.exe.config такое:
<configuration> <!-- <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0"/> </startup> --> <!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence--> <runtime> <generatePublisherEvidence enabled="false"/> </runtime> </configuration> При установке пытается поставить .NET 3.5 SP1 + обновление. Выходит, что надо искать 4-ю версию? |
Кто сказал про .NET 4.0? Просит 3.5 + SP - отдай чего просит. А файл должен быть:
При установке вложенного 3.5 SP1 говорит об ошибке и пропускает. Вручную тоже не ставится. Куда дальше копать?
А я таки докопался до истины !!! Скачал и поставил обновленный Microsoft.NET Framework 4.0, ребутнулся и все пошло как по маслу... Последний раз редактировалось Pesec, 24.12.2010 в 23:27. |
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз | Nusia | AutoCAD | 22 | 29.08.2012 16:11 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой | samaraa | AutoCAD | 4 | 26.10.2010 22:24 |
