Перекрытие из ЦСП по профлисту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие из ЦСП по профлисту
Непрочитано 20.12.2010, 16:34 #1
Жека СКДМ
Возможна ли такая конструкция перекрытия: балки с шагом 1м, профлист НС44-1000-0,7, 2 слоя ЦСП (12мм) под нагрузку 200кг/м2
Непрочитано 20.12.2010, 16:59
Dani
Проектирование
ЦСП используется как ограждающая конструкция, поэтому в конструкции перекрытия использовать нельзя. Слишком хрупкий материал.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Перекрытие по профлисту ((( картинка Конструкции зданий и сооружений 65 14.07.2015 15:08
Перекрытие по профлисту в АРБАТе Valdemar Расчетные программы 16 16.09.2013 14:46
Смета на перекрытие по профлисту Визуализатор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.05.2010 14:55
Перекрытие по деревянным балкам. Чем заполнить зазоры между листами ЦСП? Иван 80 Деревянные конструкции 18 17.08.2009 17:35
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
