Конструкция пола над ЖБ перекрытием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция пола над ЖБ перекрытием
Непрочитано 20.12.2010, 16:52 #1
maximems
Есть офисное здание с монолитным перекрытием, над ним пол 600 мм, видимо под коммуникации.
Сам пол покрыт гранитными плитами.
Как обычно реализуют несущую систему этой прослойки, есть ли какие-нибудь стандартные решения?
Непрочитано 20.12.2010, 17:35
Taracka
Не совсем понятно: пол уже есть? "Несущая система прослойки" это как?
Может схемка есть?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 17:53
maximems
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Может схемка есть?
Пол уже есть, но вскрывать его пока не хотят. Прослойка это расстояние между верхом ЖБ плиты и чистым полом помещения (60 см).
Логично предположить, что чистый пол опирается на какие-то стойки или фермы. Вот и хочу узнать, какие конструкции обычно используются в таких случаях.
maximems вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 18:05
AspirantMK
Сообщение от maximems Посмотреть сообщение
А ж/б плита разве не несущая часть пола?!
AspirantMK вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 18:16
maximems
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Несущая, но между плитой и полом 600 мм. воздушного пространства под коммуникации.
maximems вне форума
Непрочитано 20.12.2010, 18:19
AspirantMK
Как вариант ЦСП плитами попробуйте перекрыть..
Непрочитано 20.12.2010, 18:27
ЛИС
В старых зданиях видел из дерева такую конструкцию.
В современных зданиях из металла делают. Если это не высокая конструкция как у вас, то она может быть сделана из гнутосварных труб небольшого сечения. Возможно в виде т.н. связевого каркаса.
Непрочитано 20.12.2010, 18:31
DS1974
Ничего стандартнее и удобнее фальшполов (Rised Floors) нет.
Ищите Renel, Lindner, Kingspan, Mero и подобные. Вся информация есть в сети. Доступные высоты подпольногопространства 30-1200 мм., в зависимости от конструктивной системы.
В Вашем случае (уже существует+покрытие камнем) могут быть сюрпризы. Необходимо разобрать часть пола, чтобы не было неприятных открытий.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2010, 18:35
maximems
Спасибо за ответы.
Нашел ответ на свой вопрос http://www.abn.ru/projects/ntv/index.shtml
Последний раз редактировалось maximems, 21.12.2010 в 16:53.
maximems вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Конструкция пола по грунту??? platon Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 17:47
Конструкция пола над технологическим каналом tigercron Архитектура 1 16.07.2009 10:49
Конструкция пола склада-холодильника. injenerkin Конструкции зданий и сооружений 11 15.07.2009 10:00
