Может ли балкон вибрировать при ходьбе??
Это все таки балкон или лоджия? (балкон - консольная плита, лоджия - плита опертая по бокам) Какая толщина плиты?
Если это консольный балкон и вылет 1,8 метра, то ......????? - вибрация будет по-любому. А вот рухнуть - не рухнет, не боись. Если бы удалось добыть документацию, можно было бы сказать точно в чем дело. Последний раз редактировалось MasterZim, 21.12.2010 в 21:45. |
-Расчёт на зыбкость балконной плиты желательно выполнить. |
Хотелось бы понять, это особенности проекта или же в силу каких-то причин такой дефект только у Вас. Тем более сложно давать какие-либо рекомендации не зная чешских норм. По российским нормам (СНиП "Нагрузки и воздействия") такая вибрация недопустима. Хотя, с другой стороны, зыбкость балконной плиты ни коим образом на ее несущую способность не влияет.
это многого не дало. для кирпича 1,8м это многовато, надо смотреть проект (конструкцию стен, балкона). это может быть как дефект строительства, так и проекта. ваша решение это обращение к заказчику строительства по поводу, тот обратится к проектировщикам.
А это SCAD может? ЛИРА может | Lepricon | Расчетные программы | 27 | 14.03.2007 07:18 |
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? | psik | AutoCAD | 1 | 16.01.2007 02:32 |
Кто может конвертнуть из Компаса? | archer | AutoCAD | 7 | 09.12.2006 11:24 |
Может разорвать анкерные болты от мороза? | Колян | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 12.08.2005 09:14 |
Поможите, люди добрые. Может кто знает... | kent3000 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 19.02.2005 23:20 |
