Определение нагрузок на фундаменты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Определение нагрузок на фундаменты
Непрочитано 22.12.2010, 11:38 #1
semjavek
germany
Доброго времени суток всем,
Произвожу расчет каркасного здания. При расчете колонн, армирование определяю из расчета по недеформированной схеме, с учетом влияния пригиба колонн. То есть момент в заделке колонны корректируется коэффициентом эта, и для этого момента определяется армирование.
Необходимо определить нагрузки на фундаменты.
По идее, фундамент должен быть рассчитан на момент в заделке (из расчета колонн), или я ошибаюсь?
Непрочитано 03.01.2011, 18:54
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Я делаю следующим образом.
В СНиП Несущие и ограждающие конструкции есть допустимые отклонения несущих конструкций от осей. Для фундаментов это отклонение составляет 2 см. Я умножаю 2 см на N в колонне и сравниваю с M полученным из расчета несущей системы. В таблицу по нагрузкам на фундамент записываю большее значение.
avrubtsov вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:01
гиппопо
Ув. semjavek!
При расчете каркаса Вы получаете РСУ и усилия в элементах каркаса.
Усилия для фундамента принимаете по сечению (узлу) моделирующему опору.
При расчете фундамента по деформациям (2 гр. пред. состояний) усилия должны быть определены от нормативных нагрузок.
Ув. avrubtsov!
Это не корректный подход.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 13:09
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Таким образом я решил выполнять требования техрегламента об учете возможных отклонений в расчетах. Если есть другие источники буду рад принять их
Непрочитано 05.01.2011, 14:08
гиппопо
Ув. avrubtsov!
В теории расчета ЖБК есть понятие - случайный начальный эксцентрицитет. Величина которого принимается не менее одного из следующих значений:
- 1/600 всей длины элемента или длины его части между точками закрепления;
- 1/30 высоты сечения элемента h или 1 см.
Согласно СНиП 3.03.01-87 табл.12 п.1 Отклонение от совмещения уста-новочных ориентиров фундамент-ных блоков и стаканов фундамен-тов с рисками разбивочных осей - 12 мм.
На мой взгляд правильнее было бы считать М + N х 0.02, т.к. действительно отклонение дает дополнительный момент, а куда Вы деваете основной момент от внешних нагрузок ?
С наступающим Рождеством!
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 14:46
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
За ловлей блох можно упустить что-то более серьезное, чем миллиметровый случайный эксцентриситет. Тема яйца выеденного не стоит...
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 14:59
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Сперва делаем анализ результатов. Выбираем экстремумы и с ними работаем. Где блохи ?
а про эксцентриситет для монолита: принимают из статического расчета, но не менее случайного
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 14:59
semjavek
germany
Господа,
не совсем с вами согласен.
Что касается случайного эксцентриситета, все правильно.
Но при расчете армирования колонны, учитывается не просто эксцентриситет приложения вертикальной нагрузки(случайный или из расчета), а эксцентриситет, умноженный на коэффициент продольного изгиба(прогиба).
Таким образом, момент, для которого определяется армирование в колонне, больше чем в РСУ из статического расчета(в зависимости от условий закрепления колонны иногда в разы).
Где логика? Колонну проверяем на один момент, фундамент на другой?
semjavek вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 15:01
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Есть статический расчет, а есть конструктивный.
Если вы статический расчет с учетом нелинейностей выполняли, то Вам и не нужно учитывать коэффициент продольного изгиба при конструктивном расчете колонны
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 15:04
semjavek
germany
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
Статический расчет выполняю по недеформированной схеме(линейный расчет).
semjavek вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 15:09
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сообщение от semjavek Посмотреть сообщение
Получается, чем больше гибкость, тем меньше эксцентриситет?
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 15:10
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Вот в вашем случае и нужно:
1. посмотреть, не превышает ли значение расчетного эксцентриситета значение случайного. и если случайный больше, то использовать его.
2. учесть коэффициент продольного изгиба для уже вновь принятых моментов.
тем меньше критическая сила и больше коэффициент продольного изгиба, а значит и изгибающий момент
Последний раз редактировалось avrubtsov, 05.01.2011 в 15:16.
Непрочитано 05.01.2011, 15:26
гиппопо
Ув. semjavek!
Дайте ссылку на нормативный документ, где это можно почитать.
Нагрузки на фундамент все таки берутся из статического расчета.
гиппопо вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.01.2011, 15:53
semjavek
germany
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Ув. semjavek!
СП 52-101-2003 п. 6.2.15.
Меня интересует почему нагрузки берутся из статического расчета, а не из конструктивного(расчет по прочности и устойчивости колонны)
semjavek вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 18:35
гиппопо
Ув. semjavek!
Всетаки - коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба (прогиба) элемента на его несущую способность , а не просто коэффициент продольного изгиба.
Бутьте внимательны в определениях!
Вопрос. Почему вы связываете момент с эксценрисетотом?
У Вас меняется эксцентицитет , а момент остается постоянной величиной.
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:11
sasha_
При большей гибкости коэффициент продольного изгиба и критическая сила меньше. Коэффициент продольного изгиба меньше единицы.
А коэффициент, учитывающий влияние продольного изгиба больше единицы.
sasha_ вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:32
гиппопо
Ув. sasha_!
Вы правы - Зрите в корень!
гиппопо вне форума
Непрочитано 05.01.2011, 19:53
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Опечатался
Я писал про формулы 6.23 и 6.24 СП 52-101-2003.
Автор темы   Непрочитано 06.01.2011, 11:25
semjavek
germany
Согласен по поводу замечания, касательно определений.
Момент с эксцентриситетом не связывается. Момент корректируется коэффициентом, учитывающим вляние продольного изгиба(прогиба) на несущую способность. То есть расчетный момент для конструктивного расчета колонн равен моменту из статического расчета по недеформированной схеме умноженный на эта(коэфф.учит. вляния прод. изгиба...). И соответственно для данного расчетного момента и подбирается армирование колонны.
Логически рассуждая, для того же момента должны быть рассчитаны фундаменты.
semjavek вне форума
Непрочитано 06.01.2011, 11:58
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
В целом Вы все же правы. Ведь если бы я расчет делал с учетом нелинейности, я бы уже не добавлял никаких коэффициентов и фундамент рассчитывал на изгибающий момент полученный в заделке.
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ Aндрeй Основания и фундаменты 55 30.06.2015 14:39
Фундаменты частного дома на скале. Определение размеров? UnAtom Основания и фундаменты 5 06.01.2010 13:49
Определение нагрузок Леший Прочее. Архитектура и строительство 9 12.10.2005 22:22
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
