Узел крепления ПВХ окна к стене
Ну кирпич с деревом совмещают. Например деревянный вкладыш в кладке. Токо вот место под окошком не очень. Там как правило конденсат собирается...конденсат и дерево - несовместимо. Также хотел бы заострить внимание на четверти равной 100мм (узел 1) Такая четверть допускается? Или обязательно надо переходить на стандартную - 75мм? Вообще...подобное решение монтажа пригодно к употребелнию?
Последний раз редактировалось Filя, 22.12.2010 в 14:50. |
я тут отписывался в одной теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...t=%C3%CE%D1%D2
был такой ГОСТ 30971-2002 ШВЫ МОНТАЖНЫЕ УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ ОКОННЫХ БЛОКОВ К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ Зачем его отменили, не знаю, но узлы там посмотреть можно. есть СТО 49299418-001-2006 Узлы примыканий оконных и дверных блоков, витражных конструкций к внешним ограждающим конструкциям, и куча других СТО с примерно одинаковым содержанием |
1 - для верхнего узла - гидроизоляцию выполнять с наклейкой на несущую конструкцию. (стальной уголок 125х7 и швеллер №12 там зачем??)
2 - для нижнего узла гидроизоляцию вывести за наружный край кирпичной кладки. + Отлив с выносом не менее 40мм и капельником. PS и если ничем не ограничено, то лучше блок окна вынести в зону утеплителя.
Согласно письма ФГУП "Стандартинформ" ГОСТ 30971-2002 действует http://www.sazi.ru/gost30971/, а также на самом сайте "Стандартинформа" www.gostinfo.ru
Цитата: Там как правило конденсат собирается...конденсат и дерево - несовместимо. P.S. Сомневаюсь что кондесат образуется, это же не зона перехода температур с минуса на плюс, в холодный период года там однозначно минус. P.S.S С другой стороны вы же ее пропитываете!? |
А смысл? Получется что место примыкания окна будет находится ещё ближе к холодной(наружней) части стены, т.е. повышается вероятность возникновения конденсата на внутренней стороне оконного проёма Последний раз редактировалось Filя, 22.12.2010 в 16:02. |
Я думаю , что zenon здесь прав к тому же и ГОСТ 30971 рекомендует следующее:
В.4 Установка и крепление оконных блоков В.4.1 Место установки оконного блока по глубине стенового проема выбирают в соответствии с проектно-конструкторским решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии проемного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции рекомендуется размещать на расстоянии не более 2/3 ее толщины от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем - в зоне утеплительного слоя. При этом рекомендуется обеспечивать величину монтажных зазоров в пределах, рекомендованных настоящим стандартом. |
![]() и в Гугл по сочетанию "термический расчет узла примыкания"
По теплотехническому расчёт точка росы образуется какрас на границе утеплителя и стены. Если я выдвину окно за эту границу возникнет зона с температурой воздух 10-14 С. Вот это и будут места оброзования конденсата (внутри помещения, по бокам оконного проёма). А если окно будет находится глубже, то точка росы получается в плоскости окна или другими словами её не будет вовсе. В вашем случае..если окно выдвинуто наружу необходимо будет ещё дополнительное утепление боковых пазух оконного проёма изнутри. Поэтому я не вижу смысла дополнительно утеплеять если можно просто оуно окно задвинуть во внутрь.
Доброго дня интересует такая ситуация как на картинке, хотелось бы найти узлы на окна с шириной четверти 250 мм. Как будет распологаться утеплитель и окно.?
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 04.06.2016 в 20:04. |
узел крепления ворот к кирпичной стене в промздании | Наталия Сергеевна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.05.2012 20:47 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Узел крепления металлической рамы к кирпичной стене. | Zagon | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 19.10.2008 21:40 |
