Схема нагрузок на ленточный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схема нагрузок на ленточный фундамент
Непрочитано 23.12.2010, 07:44 #1
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Доброго всем дня. Подскажите как должна выглядеть схема нагрузок для ленточого фундамента?
Непрочитано 23.12.2010, 08:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Рисуются оси, упрощенно - фундамент. По осям лент наносят эпюру нагрузки
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.12.2010, 22:42
VVN59
Для #2.
Вот именно, что не совсем так сложно, но и "не совсем так просто, как кажется" (Вам).
Прежде всего - очень хотелось-бы получить разъяснения относительно такого понятия, как "ЭПЮРА нагрузок". Сколько живу... - не слышал о таковых.
Если это "ноу-хау" - было-бы интересно (для окружающих - посмеялись-бы) попробовать это дело запотентовать.
Но это ... так...просто...
В принципе - совет правильный. Нужно собрать нагрузки от здания и приложить их на ленточный фундамент в тех точках, где они действуют - это называется "расчётная схема" (если следовать общепринятой строительной терминологии), но никак не "эпюра нагрузок".
И не надо думать, что Я просто - "цепляюсь к словам"...
По Моему мнению, тот человек, который считает себя вправе давать советы (рекомендации) тем, кто попросил об этом, - должен делать это профессионально или, хотя-бы, с использованием общепонятных слов (или словосочетаний), не позволяющих усомниться в компетенции "советчика".
VVN59 вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 08:01
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Если это "ноу-хау" - было-бы интересно (для окружающих - посмеялись-бы) попробовать это дело запотентовать...
Эпюра — это просто один из видов графиков, показывающий распределение величины. Так что не сомневайтесь...
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:09
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
а на плитные фундаменты ведь не рисуется схема нагрузок?
pbko вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:16
Fellini
Сообщение от pbko Посмотреть сообщение
Обязательно рисуется, нормативные и расчетные значения.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:21
bahil
Непрочитано 27.12.2010, 14:33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Кстати вопрос в тему (хочу себя проверить) относительно ленточных фундаментов, если есть металлокаркас то нагрузка на фундамент сосредоточенная, а фундамент хочу устроить ленточный, мне необходимо размазывать нагрузку от каркаса на п.м. фундамента или просто заармировать часть фундамента непосредственно под колонной по расчету от нагрузок, а остальное по минимальному проценту армирования?
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:38
Fellini
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Нагрузки задаются для экспертизы. Чем вы больше облегчите проверочный расчет, тем меньше вопросов к проектировщику. Так что задавайте максимально подробно, так же как в исходной расчетной схеме.
Fellini вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:40
bahil
Под каркас делается столбчатый фундамент.
Лента и плита при очень плохих грунтах. Принцип расчета ленточного ф. под стены и каркас различны.
Непрочитано 27.12.2010, 14:52
Integer
Сербия-Белград
bahil
Я это прекрасно понимаю, и что принципы различны, и что под каркас чаще всего делается столбчатый фундамент, я хотел себя проверить только и всего.
Integer вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 11:28
softer
Век живи, Век учись...
softer вне форума
расчет динамических нагрузок на фундамент от оборудования новый проектировщик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2010 07:19
Сбор нагрузок на фундамент с деревянной церкви Леночка Основания и фундаменты 16 16.04.2010 19:43
Ленточный заглубленный фундамент на пучинистых грунтах mr.L Основания и фундаменты 1 03.04.2010 00:04
Ленточный фундамент в MicroFE DDlis Расчетные программы 6 13.07.2009 13:53
Ленточный фундамент под антенным постом Алекс Т Основания и фундаменты 5 03.06.2009 16:19
