прогиб фермы
Чего-то не совсем ясно. Уточняющие вопросы. 1. Фахверковые колонны для чего? Как правило их ставят в ТЦ при нарезке бутиков да и остекления транзитных зон. Конструктив колонны не самый удачный. Оголовок можно закрепить от смещения изогнутой пластиной толщиной 4мм. А так перерасход металла. Но это ИМХО. 2.На какой отм. находятся балки? На какой отм. планируете потолок вешать? 3. Если хотите балки превратить в фермы, то желательно убрать сначала прогиб оных.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
На чертеже они вроде есть Цитата:
Где-то попадалось, что по усилиям расхождения небольшие, а по прогибам которые меня интересуют доходит до 10-15%
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
А по поводу расчета - можно. "Большие" фермы так и считаются для удобства. |
Можно где-нибудь в нормативных документах найти упоминание о том, что такое упрощение возможно?
Сомневаюсь, что данный вопрос оговаривается в нормативной документации, но в любом учебнике по МК имеется пример расчета фермы. В большинстве данных примеров расчетная схема фермы загружается только узловыми нагрузками, в том числе и собственный вес. По этому пути предлогаю идти и Вам. ГКЛ большим весом не отличаются, следовательно я допускаю и от них нагрузку привески к узловой. Если у Вас все равно остаются сомнения, выложите расчетную схему, я ее прикину в СКАДе на равномерно расп. нагрузки.
Ярославль
Читаем СП 53-102 п.16.2.2 - делаем выводы. А нагрузку вы обязаны приложить в соответствии с ее фактическим приложением, иначе в случае чего будете обосновывать свое решение. Насчет веса подвесного потолка - то это в большинстве случаев копейки по сравнению с общей нагрузкой. Главное пол и полезную нагрузку сверху грамотно к ферме приложить.
Пункт хороший, но немного не в тему. Каким образом тип узлов фермы влияет на нагрузку?
А Вы вообще прочли с чего началось обсуждение? Данная, так сказать, ферма вообще "выросла" из двух ригелей из профиля 80х60 лежащего боком предназначенного для крепления ГКЛ. Какой тут пол и полезная нагрузка? |
Усиление деревянной фермы | vdu1 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 04.05.2010 15:29 |
Вопрос о расчете треугольной фермы | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 01.05.2010 21:25 |
Закрепление пространстенной фермы | NDee | Расчетные программы | 4 | 08.04.2010 08:39 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
прогиб фермы | Oleg21 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.11.2009 17:04 |
