Рабочие швы бетонирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Рабочие швы бетонирования
Непрочитано 24.12.2010, 09:05 #1
Alexstlt
Доброго дня всем. Подскажите в каком документе обязательно необходимо указывать расположение рабочих швов бетонирования. Проект? ППР? И если уже в проекте они не указаны, то посредством какого документа происходит согласование этих швов с проектной организацией. Или это согласование может быть осуществлено в рамках журнала авторского надзора?
Непрочитано 24.12.2010, 09:27
Tyhig
полагаю, что это должно быть в ППР.
Во всяком случае в ПОСе такого точно нет и не должно быть. Хотя конечно должно быть, но не обязано...
И в КЖ это не делают...
Остаётся только ППР, на нём листы бетонирования и т.п.
Всё равно на опалубку должно ППР составляться. Вот там в технологической схеме... Но подозреваю, что ППРщики тоже не обязаны это чертить... Тогда только если в договоре это указывать для ППР или для ПОС...
Ну или отдельный чертёж чертить для согласования...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.12.2010, 10:34
fag85
конечно в ППР. Для этого он и создается, чтобы описать весь процесс.
Ну если там не указано, можно ведь и в журнале авторского надзора согласовать.
fag85 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2010, 10:49
Alexstlt
Спасибо за ответы и подтверждения. Я так и думал, что в ППР в картах
Alexstlt вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 05:48
MGN77
Инженер ОР ППР
Магнитогорск
Сообщение от Alexstlt Посмотреть сообщение
Швы бетонирования указываются в чертежах серии КЖ, ППРщики не расчитывают арматуру и бетон
MGN77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 06:33
Alexstlt
Сообщение от MGN77 Посмотреть сообщение
Не путайте людей MGN77. Расчёты здесь ни при чём. Я ещё ни разу не указывал в разделе КЖ швов бетонирования и ничего, всё строится. Рабочие швы бетонирования это технология, они получаются в случае нехватки бетона например , или определённых условий бетонирования. В разделе КЖ никак швы не укажешь. Расчётчик только согласовывает эти швы.
Alexstlt вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 08:41
Серега
Швы бетонирования указываются и учитываютсякроме ППР в разделе КЖ., т.е. устанавливается дополнительно арматура, и т.д.
Серега вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 09:05
лин
самара
Сообщение от Серега Посмотреть сообщение
откуда возьмут дополнителную арматуру, если ее нет в проекте? для сложных ответственных конструкций приходится учитывать возможные разрывыи расстановку арматуры при этом. кроме того, обязательно указываем возможные места расположения швов - для большепролетных конструкций их надо учитывать и в расчете
лин вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2011, 09:46
Alexstlt
Сообщение от лин Посмотреть сообщение
В точку
Alexstlt вне форума
Непрочитано 01.02.2011, 10:22
Lorens
Учусь
Горизонтальные швы бетонирования в КЖ учитывать необходимо (выпуски в стены выше лежащего этажа). Вертикальны то же приходится рассматривать, уточнять учитывать. В ПОС бетонирование захватками должно быть учтено – даже схема бетонирования по захваткам должна быть разработана (это сильно влияет на сроки) .
Имел спор с тех. надзором он настаивал на необходимости удаления арматурной сетки (используется для организации рабочего шва). Подскажите чем это регламентируется и надо ли ее в самом деле удалять?
Lorens вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 17:40
pbko
Алмазная резка, алмазное бурение
Если шов влияет на прочность, гидроизоляцию, то его указывают в проекте КЖ. Все остальное на откуп ППР.
pbko вне форума
Непрочитано 21.07.2012, 16:38
GIP
РФ
Кто даст наводку, где есть рекомендации какие-либо, конструктивные требования по дополнительному армированию в швах бетонироввния.
p.s. Нашел таковые по фундаментам оборудования.
GIP вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 13:36
Retee
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если не трудно - выложи в днл
Retee вне форума
Непрочитано 01.09.2012, 08:57
GIP
РФ
Сообщение от Retee Посмотреть сообщение
у меня только на бумаге.....
GIP вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 22:09
interbuilder
Когда-то был такой же вопрос, решали его с ГИПом, посредством нанесения на плане швов бетонирования монолитной плиты перекрытия за его подписью. Делаются они в местах с нулевым моментом, если это возможно, в общем, если в документации ни где это не указанно, вам дорога к проектировщикам, они должны указать места их расположения.
И на счет того, что это должно указываться в ППР. ППР разрабатывается организацией, выполняющей данный вид работ, оно вам надо на свой страх и риск? Идите к проектировщикам, после того как они вам дадут ответ, переносите его в ППР.
interbuilder вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 22:17
swell{d}
Düsseldorf
Палка о двух концах. Допустим в жилье делать рабочий шов в третях пролета - это получить наплывы на потолке. Фу
Поэтому мы пишем - делать отсечки по оси стены (зона максимальных моментов)
Если каркас, то там да, в третях..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.09.2012, 23:46
interbuilder
Момент будет максимальным, если стену убрать, а если стена уже на месте, то какой там момент? Консолей то нет...
Непрочитано 08.09.2012, 00:02
RomanM
инженер
Сообщение от interbuilder Посмотреть сообщение
Делаются они, по мнению СНиП, "в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит", т.е. никак не в зонах с нулевым моментом.
RomanM вне форума
Непрочитано 08.09.2012, 00:06
interbuilder
SWELL - он вроде проектировщик, вот он пусть и объясняет вам. Как я понимаю, рассматривать надо не конкретно расстояние от балок до шва, а конструкцию в комплексе. Теормех уже подзабыл, меняю нулевой момент на минимальный)
Последний раз редактировалось interbuilder, 08.09.2012 в 00:12.
Непрочитано 08.09.2012, 00:09
RomanM
инженер
swell{d}, объясняйте!
RomanM вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Прерывание бетонирования (швы бетонирования) EUDGEN Железобетонные конструкции 57 27.11.2020 09:16
Рабочие швы бетонирования gvs Железобетонные конструкции 64 24.12.2015 12:26
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
Рабочие швы бетонирования в КЖ Наталья Л Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 22.09.2009 17:48
