Армирование балки нестандартного контура
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование балки нестандартного контура
Непрочитано 24.12.2010, 19:34 #1
Дмитрий25
Всем форумчанам привет!Я еще студент,не судите строго.На занятиях преподователь объяснял про армирование балок и сказал,что можно в месте пересечения каркасов поставить дополнительно гнутую арматуру,т.к.длину анкеровки может не хватить.В общем на фото вы все увидите.Армирование без расчетов,сам принцип показан.Хотелось бы узнать,как делают это на практике,какие диаметр и длина стержня.Если возможно,то дайте пожалуйста ссылки на литературу,читал в СП,пособиях и учебниках не нашел.Спасибо огромное.
Тип файла: pdf Вопрос.pdf (6.7 Кб, 351 просмотров)
Непрочитано 24.12.2010, 23:46
MasterZim
Не совсем понятно что за балка нарисована, план это? или разрез?, где верх где низ какие нагрузки? Все это важно.
А так навскид в такие углы вместо нарисованного Г-образного стержня вставляются с торцов П-образные стержни
Глянь тут:
http://dwg.ru/dnl/8532
MasterZim вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 00:22
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
В любом пособии по жбк найдешь такой узел
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 00:23
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
MasterZim,спасибо.Выкладываю доп.материал.Вот он.Нагрузки произвольные.
Тип файла: pdf Схема и эпюры.pdf (12.2 Кб, 260 просмотров)
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 01:10
MasterZim
На те нагрузки как у тебя нарисованы узел заармировал неправильно.
У тебя угол от нагрузок раскрывается, то есть рабочая арматура в вертикальном стержне та которая справа, в горизонтальном - верхняя. Вот ее доводишь до сжатой зоны бетона и туда отгибаешь.
Или общий случай армирования как в углах стен при помощи П-образных стержней.
Непрочитано 25.12.2010, 01:14
Vasya constr
Ярославль
А если ему длины анкеровки хватает с прямым концом стержня? Зачем тогда отгибы или П-шки?
Vasya constr вне форума
Непрочитано 25.12.2010, 01:20
MasterZim
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
схемку смотрел? там нагрузка в виде силы Р а не численное значение, то есть рассматривается общий случай
Непрочитано 25.12.2010, 01:33
Vasya constr
Ярославль
Кстати, пользуясь случаем, хотел спросить про пункт 5.36 б) пособия к СП 52-101. Это требование часто невозможно выполнить при армировании стен и плит перекрытия. Но ведь по идее этот минимальный радиус гиба задается из условия прочности бетона на смятие в месте загиба, или я что-то путаю? И тогда, по идее, если в загиб стержень ставим (классический узел на п-шках, когда п-шки охватывают арматуру перпендикулярного им направления), то это требование можно не выполнять?
Автор темы   Непрочитано 25.12.2010, 12:21
Дмитрий25
MasterZim,согласен с вами,но хотелось бы рассмотреть именно этот случай.Конечно,легче сделать загиб,но если этот случай возможен,то почему бы и нет?Хотелось бы просто разобраться.
Askarov,читал в СП 52-101-2003,в Пособие по ред.И.Н.Тихонова "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий"(2007).Если у вас есть другая литература,то подскажите.В этой литературе не нашел ответа
Непрочитано 25.12.2010, 22:22
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
РУКОВОДСТВО
ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ
БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА
(БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)
п. 2.37 - 2.42, + рис 93 и 94! там все ответы на твои вопросы!
Евгений Д. вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 10:01
Tyhig
Мало знаю КЖ, но никогда не видел такого стержня как вы нарисовали.
Длину анкеровки это стержень ничем не увеличивает, если только его не приварить к прочей арматуре. Наверное такой узел тогда имеет право на существование...
Я бы сделал сразу арматуру гнутой... не знаю почему... Может быть я не прав.
Мне всё больше нравится идея с этим стержнем. Тогда и гнуть проще и т.п.
Tyhig вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 14:32
1 | #12
Master Yoda
Бывший Инженер
Ближний Восток
На практике углы обычно армируются как на приложенной картинке.
Длина анкеровки расчитывается из условия работы арматуры в бетоне но не менее 40 диаметров.
Диаметр рабочей арматуры на практике не меньше 10.
Master Yoda вне форума
Нестандартное армирование жб балки и плит Builder's Maker Железобетонные конструкции 21 06.10.2008 14:51
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815) Chief Justice Железобетонные конструкции 7 05.10.2006 16:35
