Прерывание регенерации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Прерывание регенерации
Непрочитано 25.12.2010, 11:13 #1
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
Приветствую.
Поменяли на работе компьютер, установили CIVIL 3D 2011 и SP1
Такая фигня, открываешь любой файл, идет регенерация модели/листа дальше появляется строчка "регенерация прервана" и дальше загрузка.
Остается наполовину загруженный/срегенерированный чертеж. Зум не работает, чертеж двигать нельзя. НО автокад не завис, можно переключаться между файлами, те линии которые видишь можно редактировать, смотреть свойства. Повторное выполнение команды РЕГЕН ничего не меняет.
Команда: _regen Выполняется регенерация листов.
Команда: Регенерация прервана
Можно повторять десяток раз, не помогает.
Методом научного тыка было установлено, что до конца выполнить регенерацию получается только после продолжительного нажатия кнопки эскейп, причем именно не один-два раза, а нужно что бы
Команда: *Прервано* прошла раз 10.
Потом РЕГЕН и тогда она заканчивается нормально.
У кого нибудь есть соображения по этому поводу?
К сожалению пока переставить кад нет возможности, мучаюсь с тем что есть
Автор темы   Непрочитано 12.01.2011, 12:00
Rotveiler
ПОС дорожный отдел
СПБ
<phrase 1= Отправить сообщение для Rotveiler с помощью Skype™
Нашел причину! Это оказалась из-за программки для пятикнопочной мыши A4tech Програмка Mkey которую сейчас распространяют вместо драйвера для мышки. Какой-то глюк в программе.
Rotveiler вне форума
Прерывание бетонирования (швы бетонирования) EUDGEN Железобетонные конструкции 57 27.11.2020 09:16
При открытии чертежа акад висит на регенерации модели pantherspb AutoCAD 20 25.10.2011 13:36
Частота регенерации Pipe AutoCAD 2 19.07.2010 19:17
При регенерации пропадает часть чертежа kostyan23 AutoCAD 4 01.03.2010 16:57
Объекты не выбираются и пропадают с экрана после регенерации petr.vubrikv AutoCAD 9 02.10.2009 09:14
