Автоматизированные узлы управления.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Автоматизированные узлы управления.
Непрочитано 26.12.2010, 09:13 #1
Burmatova
В ИТП пристроя к девятиэтажному ж/дому по Т/У ставим теплосчетчик.
ИТП никакой!(!):
1)водоподогреватель был подключен по 2-ступенчатой схеме. I ступень эксплуатация выкинула. II ступень подключена из подачи в подачу с задвижкой между подключениями.
2)Параметры теплоносителя 150-70! Насоса на подмесе нет! Система отопления двухтрубная, т.е. надо бы подавать параметры 95-70.
3)Перемычка перед 3-4 задвижками (задвижки системы отопления)-как байпас...Никакой арматуры!
4)И никаких клапанов Danfoss.
Представляете,что покажет теплосчетчик!Что делать? На реконструкцию ИТП нужны дополнительные ТУ.Заказчику это не надо.Ждать, когда Заказчика показания теплосчетчика вынудят провести реконструкцию ИТП? Обидно вылядеть глупо... и непрофессионально.
Непрочитано 26.12.2010, 11:52
engngr
сети
Московия*
Таки пишите заку письмо.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2010, 16:08
Burmatova
Заказчика обязали сети поставить счетчик.Выдали ТУ.И куда он влетит со 150 градусами,он и не знает.Ему по минимому от сетей отделаться.
Burmatova вне форума
Непрочитано 27.12.2010, 09:42
Main Urod
Сообщение от Burmatova Посмотреть сообщение
Таки вы узел управления делаете или узел учета?
Что делать? Вас на что подрядили? Поставить узел учета. Вот и ставьте.
А чтобы прикрыть задницу напишите письмо заказчику с перечнем его лажи. Чтобы потом он на вас бочку не катил что вы его предупредили.
А об остальном пусть болит у него. Особенно, если ему это не надо.
А это очень серьезный недостаток? А то столько видел ИТП без оборудования Danfoss.... Они что, все неправильны?!
Main Urod вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 14:51
PPeterr
теплосети, котельные
Сочи
Здравствуйте. Занимаюсь тепловым узлом. Есть пара вопросов.
1) Подскажите, по каким нормативным документам можно проследить - нужно/не нужно ли устанавливать обводную линию (байпас) для насоса в тепловом пункте (насос - относится к автоматизированной системе регулирования, установлен на подающем трубопроводе).
2) Если температурный график теплосети 115/70 - то насколько недопустимо поступление теплоносителя в систему отопления с температурой свыше 95 град? Я имею ввиду тот момент, что насос у меня выполняет функции, позволяющие осуществить подмес обратной воды. И в общем - если у насоса будет стоять байпас, при этом на улице будет температурный минимум и при этом не будет электричества (или сломается насос) и при этом кто-то откроет байпас - то получится, что в систему отопления поступит теплоноситель с температурой более 95 град. Такое можно допускать?
PPeterr вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 15:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от PPeterr Посмотреть сообщение
СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов
4.52 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды не допускается.
Значит это уже подмешивающий насос и обводная не допускается.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.05.2012, 16:11
PPeterr
Сочи
ShaggyDoc, огромное спасибо за быстрый и чёткий ответ!
И чтобы совсем развеять свои сомнения, прикладываю схемку и её описание. И делаю вывод - что насос Н1 является подмешивающим и согласно п. 4.52 СП 41-101-95, установка на нём обводной линии не допускается. Всё верно?
ID:	80194  Нажмите на изображение для увеличения
PPeterr вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:36
PPeterr
Сочи
И всё-таки моё руководство настаивает, что насос Н1 можно отнести к категории подкачивающего насоса и в связи с этим требует от меня проектирования обводной линии на этом насосе. Вынужден подчиниться, хотя не согласен
PPeterr вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 16:48
Main Urod
И в принципе оно право. Схема очень неоднозначная. Вот если-бы насос стоял на обратке, он однозначно был бы подмешивающим. А то что его вынесли на прямую, уже заставляет задуматься. Т.к. температура прямой заставляет ставить более дорогой насос (высокая температура) так что возможно это Ж-ж-ж-ж неспроста и насос действительно подкачивающий.
Непрочитано 15.05.2012, 21:16
ShaggyDoc
Этот насос является корректирующим. Он предназначен для снижения температуры воды в системе отопления в периоды "перетопа" осенью и весной, когда температура воды в теплосети выше требуемой для отопления из-за нижней срезки графика. Слово "коррекция" прямо указано в описании схемы. На таком насосе обвод ставить можно, так как он не предназначен для защиты внутренней системы.
Непрочитано 16.05.2012, 11:10
PPeterr
Сочи
Моё основное несогласие по установке обводной линии на этом насосе основано вот на каких мыслях:
функция обводной линии - возможность работы системы отопления при поломке насоса. Но если предположить, что насос сломается при температурном минимуме на улице и при этом откроют обводную линию - то в этом случае в систему отопления поступит теплоноситель с температурой выше допустимой для системы отопления жилых помещений. Разве это не противоречит уже правилам безопасности для жильцов?
Вот этот момент меня более всего смущает. Всегда считал, что обеспечение безопасности здоровью людей - это в первую очередь и нужно сделать такую схему, чтобы ни при каких вариантах здоровье людей не пострадало. Или же здесь я не прав?
Уверен, что найдётся такой слесарь, который откроет байпас на сломанном насосе при температуре воды в подающем трубопроводе 115 град.!
п. 6.4. СНИП 41-02-2003 : "Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:
контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;"
Последний раз редактировалось PPeterr, 17.05.2012 в 11:31.
PPeterr вне форума
Серия 2.440-2 и рамные узлы. Veliking Конструкции зданий и сооружений 12 09.04.2016 00:16
Узлы сопряжения стальных балок. Нужны знатоки. plotnik Металлические конструкции 272 03.12.2015 14:55
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
